Bolt on seter?
Er det noen seter som er bolt on i SJ? Tenker da på Swift, Alto osv?
Jarle
Garasje: http://www.offroad.no/forum/index.php?showtopic=75356
Eg hadde heller ville sett etter gode seter som ikkje er store, og heller brukt krefter på å lage understell som passer. Husker ikkje 100% men trur eg berre bolta mine billigrecaro til en bit vinkelstål eller små firkantrør som eg igjen bolta til det originale understellet. husker ikkje om eg måtte sveise noko.
ellers lurt å sjå etter seter frå liten 2-dørsbil så finner en små seter som kan vippast fram. Mine er frå opel rakett gsi og er laga av Recaro.
Swift og i alle fall Alto har fryktelige seter.
Seter fra Chrysler Neon er mye brukt i statene, i Rocky`n jeg hadde satte jeg inn stoler fra Ford Scorpio... vurderer det samme i Zuki`n.
Medlem nr:245 Suzuki 4x4 Club Norway
har seter fra Skoda felicia i mine, er bolt on bortsett fra et hull man må borre opp i hver skinne. En må bytte side på skinnene, og legge mellom et par skiver for at de skal passe i orginale hull i bilen. Men skal du ha det i den fine 410-en din hadde jeg heller fått orginalsetene fiksa med ny foam og trekk, orginalsetene er jo riktig så fine [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
.jpg   DSC00455.jpg (Størrelse: 41.93 KB / Nedlastinger: 20)
.jpg   DSC00457.jpg (Størrelse: 73.93 KB / Nedlastinger: 22)
<!--sizeo:2--><!--/sizeo-->
<!--quoteo(post=1534502:date=26 Aug 2009, 22:11:name=ShuDuck)-->QUOTE(ShuDuck @ 26 Aug 2009, 22:11) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->har seter fra Skoda felicia i mine, er bolt on bortsett fra et hull man må borre opp i hver skinne. En må bytte side på skinnene, og legge mellom et par skiver for at de skal passe i orginale hull i bilen. Men skal du ha det i den fine 410-en din hadde jeg heller fått orginalsetene fiksa med ny foam og trekk, orginalsetene er jo riktig så fine [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
I LJ skal jeg beholde originalsetene, men få stoppet dem om og sette på nye originaltrekk.
En ting vi ikke tenker så mye over er også at så godt som alle andre stoler veier mer enn originalstolene og da øker vekta på forakslingen. Enda et problem.
Ikke overraskende at det med vekt kom fra deg, Gunnar! [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img] Grunnen til at jeg kunne tenkt meg en erstatningsstol er rett og slett for at jeg ikke ønsker å slite originalstolen helt ut. Få fatt på originaltrekk kan nok være en tanke. Har delekatalogen, må bare finne ut hvilket type trekk som er hva.
Jarle
<!--quoteo(post=1534586:date=27 Aug 2009, 15:14:name=JarleA)-->QUOTE(JarleA @ 27 Aug 2009, 15:14) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Ikke overraskende at det med vekt kom fra deg, Gunnar! [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img] Grunnen til at jeg kunne tenkt meg en erstatningsstol er rett og slett for at jeg ikke ønsker å slite originalstolen helt ut. Få fatt på originaltrekk kan nok være en tanke. Har delekatalogen, må bare finne ut hvilket type trekk som er hva.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Glassfiberbilen min er det vekt vekt og vekt som ødelegger hele tiden
På den grå gir jeg litt mer f i vekta og kliner til.
Jeg skal ha andre seter i begge SJ for det er rimeligere enn å bygge opp originalstolene.
