ugjevn "puttre gange" på tomgang
Har byttet nedstrøms cat sensor og "check engine " lyset er vekk(endelig), men fortsatt er motoren litt "puttrete" på tomgang. (noe feil tenning kan det synes som).
Da jeg monterte motoren gikk den som en sveitser klokke, men i sommer begynnte den å gå ujevnt på tomgang. Alt tennings system er byttet inkl. coil. Utfra innstilling på tenn punkt er det lite å justere på. Gjør du det rett med oppsett på aksling fra oljepumpe(som driver fordeler giret) kan du ikke stille tenning med grader osv. Det skal nevnes at det med gasspådrag ikke merkes noe til svekkelse av kraft. Ei heller merkes noe feiltenning om en kjører nedover og bremser på giret.
<b>Hva kan dette være?</b>
Bilen: XJ 97, 4,0L.
Heisann!
Har erfart at <i>tennplugger </i>kan fuske med samme symptomer som du beskriver; går rent og greit ved pådrag, men fusker på tomgang/lav belastning. Dersom motoren har gått med feil blandingsforhold en tid(def. O2-sensor?), kan dette "knekke" tennplugger... Ellers så er jo vacumlekkasjer noe herk.. Lykke til!
Ducce
Xj V6 2,8l -86
ahhhhrggg....nemmelig, dette med vaccum har slått meg. men takk for tips med plugger. Skal bytte dem snarest
