hvordan muttere til disse felgene?
har kjøpt felger til 413 min, men tror det skal være andre muttere..... noen som vet, eller evt har muttere?
http://s703.photobucket.com/albums/ww33/ma...nt=DSC00680.jpg
mats
4x '85 suzuki sj 413.
1x '86 suzuki sj 413.
2x '85 suzuki sj410 pickup
1x '84 suzuki sj410 pickup
1x '92 suzuki Samurai
1x '88 suzuki samurai
2x '82 suzuki LJ 80
Mats Moe
<!--quoteo(post=1533922:date=22 Aug 2009, 20:27:name=MOE413)-->QUOTE(MOE413 @ 22 Aug 2009, 20:27) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->har kjøpt felger til 413 min, men tror det skal være andre muttere..... noen som vet, eller evt har muttere?
mats<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
du skal nok ha koniske muttrer på.
<!--quoteo(post=1533930:date=22 Aug 2009, 21:29:name=krekar)-->QUOTE(krekar @ 22 Aug 2009, 21:29) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->du skal nok ha koniske muttrer på.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
ja det skal koniske muttere på. men det er jo endel forskjellige koniske........ jeg tror at org. mutterne er for "spisse" og for liten diameter.
mats
2x '82 suzuki LJ 80
Mats Moe
Mener de mutterene jeg kjøpte på biltema for Suzuki er ganske "bratte". Kan sjekke om det er av interesse?
<sub>Vidar
<!--quoteo(post=1533993:date=23 Aug 2009, 13:06:name=vidar)-->QUOTE(vidar @ 23 Aug 2009, 13:06) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Mener de mutterene jeg kjøpte på biltema for Suzuki er ganske "bratte". Kan sjekke om det er av interesse?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
de orginale mutterne er for "bratte". muttere som passer er jo av interesse....
mats
2x '82 suzuki LJ 80
Mats Moe
Mine alufelger har stålinnsatser som gjer at en bruker originale mutre. dersom dine alufelger er tjukkere flens på må du kanskje bytte bolter i navet då mutrane får for lite inngrep. evnt kjøpe spacere som tillater bruk av lengre hjulbolter.
Ta med felgen til Mekonomen, de har mutere med ulik fasong. Du har rette anlegg, koniske anlegg og runde anlegg. Det er helt umulig å plukke ut rett mutter uten å prøve den i setet der den skal sitte så lenge du ikke har noen tall/nr som du kan gå etter.
Jeg var på Mekonomen forrige dagen for jeg hadde brukket en bolt bak på bremsetrommelen og siden bilen skulle på EU ville jeg sette fast en mutter med epoxy slik at jeg ikke fikk mangellapp. LURT ikke sant. Det var når jeg spurte etter en hjulmutter jeg ant ut hvor mange modeller og fasonger som finnes. Så ta med felgen om du har mulighet.
<!--quoteo(post=1534141:date=24 Aug 2009, 10:42:name=Nöcke Gunnar)-->QUOTE(Nöcke Gunnar @ 24 Aug 2009, 10:42) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Ta med felgen til Mekonomen, de har mutere med ulik fasong. Du har rette anlegg, koniske anlegg og runde anlegg. Det er helt umulig å plukke ut rett mutter uten å prøve den i setet der den skal sitte så lenge du ikke har noen tall/nr som du kan gå etter.
Jeg var på Mekonomen forrige dagen for jeg hadde brukket en bolt bak på bremsetrommelen og siden bilen skulle på EU ville jeg sette fast en mutter med epoxy slik at jeg ikke fikk mangellapp. LURT ikke sant. Det var når jeg spurte etter en hjulmutter jeg ant ut hvor mange modeller og fasonger som finnes. Så ta med felgen om du har mulighet.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
ja tenkte på mekonomen eller liknende, men har ikke noe mulighet til å ta med felgen, før den evt er på bilenXD men tenkte på å "måle" konen på felgen, å se om det hjelper noe. kan få tak i muttere til XL-7, men vet ikke hvordan de er i forholdt til felgene.
mats
2x '82 suzuki LJ 80
Mats Moe
Det er veldig ofte 60 graders kon på alufelger. Men det finnes typer som skal ha med styrehylser også, men dine ser ut til å ha kon.
<!--quoteo(post=1534241:date=24 Aug 2009, 22:26:name=1911)-->QUOTE(1911 @ 24 Aug 2009, 22:26) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Det er veldig ofte 60 graders kon på alufelger. Men det finnes typer som skal ha med styrehylser også, men dine ser ut til å ha kon.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
de er ikke like spisse som org. muttere, så det kan stemme. det er bare en kon mutter, ikke styrehylse, så langt jeg kan skjønne.....
mats
2x '82 suzuki LJ 80
Mats Moe
ser ut tiø¨vare stålksnger innerst, så prøv wokas eller huyndai..trir de har det san\mme mutterne og gjenger
