Motorlampe
Hei.
Motorlampa på min Tahoe 98 begynte å lyse for noen dager siden. Da var tydeligvis oljenivået litt lite, men fylte opp 4-5dl med olje og så forsvant den. I dag poppet motorlampa opp igjen. Sjekket olje og ingenting i veien der.
Søkt litt rundt på nettet ang hva annet jeg burde se etter og sensoren er kanskje den mest oppgitte grunnen.
Noen andre som har et par tips?
Grimberg
Hadde du fylt ut profilen din så kunne det vært lettere å hjelpet deg. Tenker da på bosted.
Når motorlampen tennes, så er dette fordi en feilkode er generert. Disse feilkodene får man opp ved å lese de ut ved hjelp av pc eller spesielle apparater. (se garasjen min for informasjon om dette.) Feilkodens tall vil kunne gi en pekepinne på hva som er feil.
Jeg er usikker på om engine lampen tennes ved for lite olje. Har aldri gjort det hos meg.
http://www.offroad.no/forum/index.php?s=&a...t&p=1341477
Holder til utenfor Drammen.
Men sier du at motorlampa ikke lyser ved f.eks lite olje? Det var tilfelle hos meg. Jeg gjorde ingen andre endringer enn å fylle på litt olje.
Ser også på siden din at man kan anskaffe seg litt selvhjelp med tanke på feilmeldinger etc. Pris?
Leste litt i manualen til Chevrolet hvor de påpeker dette med riktig diesel og at lokket til tanken skal sitte tight nok. Høres pussig ut synes jeg...
Noen koder legger seg i minnet og blir ikke borte før de nullstilles, eller feil utbedres.
Noen koder ligg i "korttidsminnet" og blir borte ved stopp og start.... regner med du ikke fylte olje mens motor stod og gikk...
Du kan også koble fra batteriet en stund, husker ikke hvor lenge, men tror det var en 20 min. Det vil også nullstille evt feilkoder mener jeg å huske.
Det raskeste er vel å dra til Bergheim Drammen for en avlesning.
Hmm, skal prøve dette med å koble av batteriet i ca 20min.
Er nesten blitt en fanesak og ikke bruke Bergheim. I hvertfall i Drammen. Dårlige erfaring med både service, priser og behjelpelighet.
husk at hvis det er en feil, så kommer den fort på igjen....
Du får prøve Bergheim på Rud da.... Er også andre firma som også lesere av koder. Vetr ikke om noen som bor der med diagnoseverktøy.
Motorlampa vil tennes for nesten alt som finnes i bilen...
Hvis du har feil med feks termostaten så vil også denne lampen tennes...
Spesielt hvis motoren ikke har riktig arbeidstemperatur...
<!--quoteo(post=1533838:date=21 Aug 2009, 22:08:name=Chevy-LPG)-->QUOTE(Chevy-LPG @ 21 Aug 2009, 22:08) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->husk at hvis det er en feil, så kommer den fort på igjen....
Du får prøve Bergheim på Rud da.... Er også andre firma som også lesere av koder. Vetr ikke om noen som bor der med diagnoseverktøy.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Tåpelig sagt Chevy-LPG.. hehe
Krokstadelva er et drøyt steinkast fra Ytterkollen, og her finnes diagnoseverktøy.
Jeg er opptatt på Elvefestivaltreffet i morra, og søndag er det barnedåp. Men etter barnedåpen kunne jeg vel fått lest ut feilkoden din.
...om du ikke har sletta den da.
Bare svar i denna tråden eller PM hvis du er interessert.
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
Motorlampen kommer ikke på pga av oljenivået og du får ikke slettet koden på disse ved å koble av batteriet.
Forhjulstrekk er feminint
Too much rice makes me sick!
<!--quoteo(post=1533848:date=22 Aug 2009, 00:09:name=ChevyHoe)-->QUOTE(ChevyHoe @ 22 Aug 2009, 00:09) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Tåpelig sagt Chevy-LPG.. hehe
Bare svar i denna tråden eller PM hvis du er interessert.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Trodde ikke det var liv i deg enda jeg.....
