Start prob 96 4l xj
En kompis ringte å sa den hadde stoppet. sa det virket som den ikke fikk bensin men bensinpompa går når han setter på teninga. en liten stund som den skal. skal se på den i mårra. er det noe jeg bør sjekke før jeg demonterer hele kjerra. en babbla noe om att bensinpompa kunne ha rusta fast baki tanken. han hadde banka i tanken så gikk den igjen. hørtes litt rart ut da han med bilen sa han hørte pompa gikk noen sek etter han skrudde på teninga. Er det noe jeg bør sjekke. kan det være coilen eller noe annet. den bare døde plutseli, tenner ikke når den blir kjørt på starteren. prøver å tenke men er ikke vant til så store bensinmotorer
Sjekk om ledningene kan ha falt av den hvite ballasten som sitter ved siden av luftfilterboksen. Det tar 3 sekunder. Jeg lente meg på og knakk denne en gang, da starta den og stoppa som den ville. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/blush.gif[/img]
<!--quoteo(post=1533681:date=20 Aug 2009, 23:22:name=ponsse)-->QUOTE(ponsse @ 20 Aug 2009, 23:22) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Sjekk om ledningene kan ha falt av den hvite ballasten som sitter ved siden av luftfilterboksen. Det tar 3 sekunder. Jeg lente meg på og knakk denne en gang, da starta den og stoppa som den ville. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/blush.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
takk for tipset. drar på redningstokt nå, krysser alt som kan krysses [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]
Går ut fra at det er 4 liter. Høres ut som at det kanskje kan være cps sensoren. Du kan sjekke om du har trykk på bensinrailen, dvs det røret som forbinder alle injektorene. Det er en schrader ventil (dekkventil) på denne under ei hette. Tror den sitter helt foran. Skru av støvhetta og trykk inn ventilen da skal det sprute bensin. Vær forsiktig det skal være ganske høyt trykk. Aller best er å koble på et manometer og sjekke trykket. Røret skal holde trykket i min halv time.
mvh
Torfinn
<!--quoteo(post=1533732:date=21 Aug 2009, 11:59:name=torfinn)-->QUOTE(torfinn @ 21 Aug 2009, 11:59) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Går ut fra at det er 4 liter. Høres ut som at det kanskje kan være cps sensoren. Du kan sjekke om du har trykk på bensinrailen, dvs det røret som forbinder alle injektorene. Det er en schrader ventil (dekkventil) på denne under ei hette. Tror den sitter helt foran. Skru av støvhetta og trykk inn ventilen da skal det sprute bensin. Vær forsiktig det skal være ganske høyt trykk. Aller best er å koble på et manometer og sjekke trykket. Røret skal holde trykket i min halv time.
mvh
Torfinn<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Tusen takk for alle tips. er fiksa og iorden. noe så enkelt som ei sikring kan skape så mye hodebry. pompa han hadde hørt var jo abs pompa. det var sikringa til engin control (bensinpompa) som hadde røket. men tusen takk for alle tipsa. kjekt å vite til en annen gang.
