HJELP! Dårlig clutch...trenger litt info
Jeep 96 modell Cherokee.
Når trykker inn clutchen ruller bilen videre, dårlig clutch - blitt verre og verre.
Er det slave cylinder eller hoved cylinder på hydr. clutch som pleier å svikte/bli dårlig?
Noen som vet om er stor jobb å fikse den? Hovedgirkasse, v clutchhus eller verre?
Om hydraulikken svikter må det være at den henger og ikke kobler clutch skikkelig.
Å skifte clutch er en litt knotet jobb og du trenger noen kvelder i garasjen. Du må av akslinger fra transfer, senke kassen, ha en morsom jobb med de 2 øverste boltene på klokkehuset som er skrudd inn i motor(torx nr 12...ha mange forlengere for hånden). +++ I det heletatt er det en slitsom jobb om du ikke har gjort det før, men det finnes brukbare oppskrifter på nett i tillegg til at service manualen utfyllende beskriver fremgangsmåten.
jeg lagde meg en jekk ramme for girkasse som her. funker veldig greit, men et slit å få alt på plass igjen. Clutch KIT finner du på nett(Ebay feks) og er mye rimeligere å hente hjem fra US enn kjøp her lokalt. Tar 1 uke(ca). KIT består av trykkplate, lamell plate, truste lager og nålelager.
.jpg   P5290078.JPG (Størrelse: 226.97 KB / Nedlastinger: 16)
<!--quoteo(post=1532705:date=14 Aug 2009, 12:47:name=Feiaren)-->QUOTE(Feiaren @ 14 Aug 2009, 12:47) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Jeep 96 modell Cherokee.
Noen som vet om er stor jobb å fikse den? Hovedgirkasse, v clutchhus eller verre?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->Drar bilen forover fortsatt når du trår inn pedalen løser ikke clutchen seg ut og du har da mest sannsynlig lekkasje enten på hovedsylinder eller slavesylinder....vil tro det er slavesylinder som lekker, står nede på kassa.
Er en enkel affære å bytte den ut.
Jeg var plaga med å få clutchen til å fri:Fikk mange gode tips men når alt var sjekket fant jeg ut til slutt att sveise sømmen til padalen sviktet
Takk for input alle sammen!!
Fikk fiksa det, eneste problemet underveis var at verksted klarte bestille feil deler to ganger [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/dry.gif[/img]
Går som en drøm igjen [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Hva var det som var feilen?
