dasjbord varsell lys ? og bensinmåler
Når jeg slår på tenninga, så er det følgende lys som lyser før start , se bildet ...
[Bilde: instrum.jpg]
Er det egentlig flere lys som skal lyse ?
Bensinmåleren min virker ikke, er det vanlig feil at det er i kontakten, slik at jeg må finne et et annet instrument som virker ?
Bilen er en 88 mod, lang pajero 2,5 TD
www.svensenfoto.com
94 Pajero
<!--quoteo(post=1532434:date=12 Aug 2009, 16:59:name=faraway)-->QUOTE(faraway @ 12 Aug 2009, 16:59) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Når jeg slår på tenninga, så er det følgende lys som lyser før start , se bildet ...
Bilen er en 88 mod, lang pajero 2,5 TD<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Er vanlig at disse lampene lyser ja, om det er kontakten på dieselmåleren som er defekt kan jeg desverre ikke svare på har ingen erfaring med dette
Nissan Navara D40 2,5TDIC
Nissan Patrol GR Y60 2,8TDIC 37" 91-mod. lang
Mitsubishi Pajero 2,5TDIC 32" 89-mod. kort
X - Ford Mondeo 2,0TDCI 130HK 03-mod stv
X - Ford Escort 1,8TD 97-mod
X - Volvo 740TIC 2,3L 220HK 85-mod
<!--quoteo(post=1532467:date=12 Aug 2009, 20:56:name=A.Olaisen)-->QUOTE(A.Olaisen @ 12 Aug 2009, 20:56) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Er vanlig at disse lampene lyser ja, om det er kontakten på dieselmåleren som er defekt kan jeg desverre ikke svare på har ingen erfaring med dette<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Men skulle ikke oljelampa lyse også ? Eller er det den vi ser på bildet ?
www.svensenfoto.com
94 Pajero
Du har vel oljetrykksmåler i midtkonsollen???Da har du ikke oljelys.Det at dieselmåleren ikke virker kan være at flottøren er druknet,ledningsbrudd,alternativene er mange.Sett strøm på ledningene og se om måleren beveger seg,da er iallefall måleren i dashbordet iorden.
5 om dagen Smile
Spar på vannet,drikk øl...
Meir turtall,je gass!
men de blir borte når du starter bilen?
Det var disse lampene som lyste før start på min 88 2.5 diesel også de fire fem årene jeg hadde den...
Bare disse lampene
<!--quoteo(post=1532554:date=13 Aug 2009, 13:07:name=Aquanaut)-->QUOTE(Aquanaut @ 13 Aug 2009, 13:07) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Det var disse lampene som lyste før start på min 88 2.5 diesel også de fire fem årene jeg hadde den...
Bare disse lampene<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Ja de blir borte. men oljetrykket er sånn passe, når bilen er kald, så fort den er varm er det null oljetrykk, men han som hadde bilen før meg, har tatt å sjekka trykket, å det er visst oljemeteret som ikke er riktig, SÅ jeg stolte på dette når jeg kjøpte bilen, Å det går helt fint.
ikke noen ulyder i motoren.
Ok, strøm på ledningene? hørte at man kunne sette ledningen til jord, da skal det være fullt utslag på dieselmåleren. Får å teste om det funker.
Det gjorde jeg på begge amerikanerne mine, å da fikk jeg testet bensinmålerene, Å begge gikk til topps [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Men skulle visst hvilken ledning ( farge ) bak på instrumentet på Pajero`n som gikk til tankmåleren. Jeg har ikke noe el.skjema til bilen.
Forresten, hvordan er det å komme til ledningen, på tanken ? Må tanken vippes litt ned, eller er det et lokk man kan skru av inne i bilen for å komme til ?
www.svensenfoto.com
94 Pajero
ikke stol på org oljetrykkmålerren i bil. normatl og ha mer trykk ved kald motor.siden olja er tykkere
Ville helst ikkr rørt for mye bak på tanken,hadde det vært min bil....Er fort mye rust,dårlige skruer,dårlige dieselrør+++.Så visst du planlegger å ta ned tanken,vær beredt på å skifte noen rør og annet småsnacks...
5 om dagen Smile
<!--quoteo(post=1532756:date=14 Aug 2009, 20:29:name=dibben)-->QUOTE(dibben @ 14 Aug 2009, 20:29) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Ville helst ikkr rørt for mye bak på tanken,hadde det vært min bil....Er fort mye rust,dårlige skruer,dårlige dieselrør+++.Så visst du planlegger å ta ned tanken,vær beredt på å skifte noen rør og annet småsnacks...<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Ja, ser at det beskyttelses dekselet rundt tanken nesten er rustet bort,SÅ jeg tror jeg skal la vær å pelle for mye ..
Bedre å prøve et annet instrumentbord først. Hvis jeg får tak i, eller lånt ett..
www.svensenfoto.com
94 Pajero
I min bil ser det sånn her ut:
Heile tia, dynamoen e dau fant æ ut.
.jpg   DSC01938.jpg (Størrelse: 102.51 KB / Nedlastinger: 32)
Du har et deksel under matta i bagasjerommet som kan skrues opp. Da får du tilgang til måleren på tanken!
<!--quoteo(post=1533037:date=16 Aug 2009, 17:34:name=mengis)-->QUOTE(mengis @ 16 Aug 2009, 17:34) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Du har et deksel under matta i bagasjerommet som kan skrues opp. Da får du tilgang til måleren på tanken!<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Ok, takker, det var det jeg lurte på, da skal jeg få sjekket ut det [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]
www.svensenfoto.com
94 Pajero
<!--quoteo(post=1532880:date=15 Aug 2009, 13:42:name=teddjak)-->QUOTE(teddjak @ 15 Aug 2009, 13:42) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->I min bil ser det sånn her ut:
Heile tia, dynamoen e dau fant æ ut.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
ja dette er ett velkjent pajero problem.får de lysene så er det tull med ladinga
Jeg har ikke noe deksell bak i gulvet som kan skrues av, slik at jeg kommer inn til tanken, Så da må jeg sikkert skru løs tanken
Å vippe den forsiktig ned, til jeg kommer til kontakten [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]
www.svensenfoto.com
94 Pajero
Hm, regner med du har en gen 1? Kanskje denne luka ikke kom før på gen 2. Jeg har den iallefall, veldig praktisk når slike problem melder seg. Nå skal det sies at det er ikke veldig store jobben å skru ned tanken heller.
