Excusjon automat går ikke i revers
Hei lurte på om noen visste hva som skjedde når bilen ikke ville gå i revers lenger,
og om dette er en enkel sak å fikse.
Tengte kansje det var en solenoidvent. som ikke slapp igjennom eller noe [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/huh.gif[/img]
hei og velkommen på forumet.
Du har en søkefunksjon her som er veldig fin. Søker du på mistet reverse etc så vil du nok få opp en del emner.
Reversern er det første du mister når kassa mister trykket har jeg en følelse av. Start med å peile oljen, (husk varm kasse med gjennomkjøring av alle giralternativer før peiling.)
Et oljeskift med bytte av filter og rens av magnet kan også være greit å ta.
Lykke til.
