Sentralås problemer 2000 tahoe 6.5
Jar nylig kjøpt meg en 2000 mod 6.5 tahoe gmt400 2 dørs , har et problem å det er at sentrallåsen fungerer ikke når jeg stikker nøkkelen inn i døra å skal låse den , men sentral låsen fungerer når jeg sitter inne i bilen og trykker på låseknappen i døra , har ikke fjernstyrt sentral lås , noen som skal hjelpe meg med noen tips ? Takk for svar
Sentrallås styres ikke av nøkkel. Du må ha enten fjernkontroll originalt eller slik jeg har gjort, koblet den opp mot bilalarm sin fjernkontroll.
Ok , tror du kanskje det kan ha vert fjernstyrt sentrallås på den en gang da? Å noen har mista trykkeren? Hvor evt kan jeg få tak i ny ? Dette må vel kodes?
Du kan ettermontere ny fjernkontroll billig fra ebay, er bare å koble fjernkontroll relet inn på sentrallås bryter kretsen. Gjort dette selv fungerer supert Smile om ikke jeg husker feil så kom ledningene fra bryterpanel oppunder dashbordet mellom midten og rattet på dashbordet ca.
Mr.C
Du kan finne RPO-tag'en i hanskerommet og sjekke om du har koden for keyless Remote. På bilen min er det kode AU0, helt sikkert samme koden på din. Hvis koden er der kjøper kontrolleren og syncer den mot bilen.
