12.01.2020, 00:48
Noen i Trøndelag og omegn som har tips til noen som kan diagnostisere problemer med denne kassen?
Overhaling av 4L60E
12.01.2020, 00:48
12.01.2020, 12:10
hva er problemet, symptomer?
LA3CLA ------------------------------------------------------------------------------------------- 98mod 6,5TD Chevrolet Suburban K1500LS 4wd 8bolter. m/detroit true track diffrensial DS4-5521 IP m/#9 motstand pluss cooler, operation dieselflow, fleetguard spin-on dieselfilter, Icom Ic-7000 HF/VHF/UHF radio, Icom ic-AH4 Antennetuner og 1,65m kort Springer antenne hvor antenne foten er modifisert til Longwire type, 5/8 ECO antenne på VHF
12.01.2020, 21:15
"https://www.youtube.com/watch?v=GtIoPw5Tnms"
15.01.2020, 23:10
Den girer hardt fra 1. til 2. også slurer den når den girer over til 3, i stedet for at turtallet går ned når den girer så går det litt opp og så går det ned. Sluringen er vel slitt clutch noe som er vanlig i disse, men den harde giringen er litt mer muffens. Har ytret 1. til 2. akkumulator og solenoide uten forbedring. Når det er kaldt girer den mykere til oljen blir varm. Kan det være oljetrykksmanifoilen?
20.01.2020, 17:02
converter?
21.01.2020, 14:00
Vil ikke en dårlig converter påvirke hardheten til alle girskift? Har lagt merke til at når det er kaldt ute så fører den finere. Under -10 så er den nesten som den skal være helt til ATF blir varm. Er dette et tegn på noe spesielt?
28.01.2020, 21:40
ventilpakke.... den plata i kassa som ser ut som et ormebol med hull i
ta av bunnpanna å se om den kan ligge noe grums eller aluplata har en sprekk i en av kanalene
31.01.2020, 12:58
Jeg endte med å kjøpe en overhalt og forsterket girkasse. Venter på å få den levert.
