Mitsu Pajero 2001 3.2 går ikke som den skal
Pajero`n min slo seg vrang idag. Da jeg starter opp den ryker det først svart, så blått, får så å ryke skikkelig tjukk grå røyk. Motoren går ujevnt, å lavt på turtallet på tomgang. Liten knakle lyd kan høres. Hadde den innom et verksted. Der fikk jeg beskjed om at det kan være en ventil som er gåen eller hull i stempel. Han hadde opp oljefyllings lokket, å da sprutet det olje. Det er bra med olje og annen veske på bilen. Hadde dette problemet en gang før, men da var det bare litt svart røyk og bilen gikk ikke så veldig ille på tomgang. Jeg ble anbefalt å bytte olje, noe jeg gjorde (dette er 1,5 måned siden). Etter da har jeg ikke hatt problemer med den fram til idag.
Håper noen kan hjelpe meg med dette. Takker for alle svar.
