Hjelp, høgre døra bak lar seg ikkje opne
Hei
Er på tur, og høgre døra lar seg som sagt ikkje opne. Staget har hoppa av, og det mangler ein mutter. Fjøra har eg, men mutteren manglar eg.
Er det noko som veit størrelsen på mutteren, og gjengetyper? (Har prøvd å ringe Bergheim, men kjem ikkje gjennom.) Lengden på bolten som åpnemekanismen er festa i?
Takker for all hjelp
<!--quoteo(post=1530213:date=28 Jul 2009, 15:04:name=Tahoe eigar)-->QUOTE(Tahoe eigar @ 28 Jul 2009, 15:04) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hei
Takker for all hjelp<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hvor på mekanismen har den hoppa av?
Bilde?
Hadde hoppa av på låsen inn høgre fremdøra mi for ca 1år sia, trangt og jævlin fikk ikke fingra mine inne langt nok til at jeg fikk på plass selv.. ble et verksted som tok den jobben med kunskap og riktig verktøy
Her er bilde. Ingen problem å komme til, var av med dekselet, og vekk med plastikken. Då var eg inne til faenskapet.
(Er bakdøra det er snakk om, slik som det står i overskrifta)
Holet ved den blå pilen skal på den tappen med raud pilen. Bak dekselet med hol skal det stå ei fjør, den har eg.
Når døra skal opp presser det ein tapp (gul pil) (beklager dårleg bilde) på beslaget (brun pil) slik at dette vrir seg. Dermed åpner
stagene (kvit pil) låsane.
.jpg   l_semekanismen.jpg (Størrelse: 42.34 KB / Nedlastinger: 19)
Det eg trenger å vete er dimensjonen på mutteren og gjengetypen. (Raud pil.) eller skal det stå noko anna der? Er det noko anna som mangla?
<!--quoteo(post=1530357:date=29 Jul 2009, 11:30:name=Tahoe eigar)-->QUOTE(Tahoe eigar @ 29 Jul 2009, 11:30) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Her er bilde. Ingen problem å komme til, var av med dekselet, og vekk med plastikken. Då var eg inne til faenskapet.
[img]attachment.php?thumbnail=17985[/img]
Vil tro det skal være mutter men i fremdøra mi satt det bare et klips... sett etter nederst nedi døra om det kan ligge noe slikt der?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
