3.0 td 4-runner i hilux 1990 modell
heij noen som vett om det er plass til en 3.0 td fra 4-runner i minn gamle hilux x-cab fra 1990?
å oom det er noe problem å få tak i slik motor?
takk for svar hilsen harry
Ikke enkle å få tak i, og en del jobb og montere.
Gjorde det på min 99 mod, og du må flytte de fremre motorfestene 55mm bakover, bygge om en del vakum dritt og flytte på litt ting og tang som sitter på forskjellige sider i motorrommet på 2,4 og 3,0!
Når jobben er gjort er det verdt det, men ikke faen om jeg gjor det igjen.....
CHEVY - EATING FORDS, SHITTING DODGES
DURAMAX GARASJEN
Plassmessig skal det ikke være noe problem. 4-Runner og HiLux er samme bilen fra midten og fremover, så motorrommet er i utgangspunktet identisk. Kun diverse festebraketter for diverse rør o.l. som er forskjellig. Mulig motorfestene må modifiseres litt. Hvis jeg ikke husker feil, er luftfilterboks og fester annerledes også, men det er jo bagateller å ordne. Tror gearkassen er den samme, men clutchkåpen må nok skiftes. En slik motor (1KZ-T) bør gå ganske greit å få tak i. Den samme motoren står også i de første utgavene av Land Cruiser 90. Senere kom det diverse andre utgaver av samme motoren i LC. Disse het 1KD, med diverse andre bokstaver bak (T, FTV osv.), avhengig av hvilken utgave det er. Disse skal også i grove trekk ha samme motorblokken, så de bør også gå ganske greit å tilpasse, men disse må du nok betale mer for. Dessuten har disse et betydelig mere omfattende ledningsnett. Men søk på bruktbildeler.com, og nbfbildeler.no, så finner du sikkert noen.
takkSmile
