24.07.2009, 21:43
<b>Origo™ Mag C171/C201/C251</b>
<b>Origo™ Mag C171/C201/C251</b>Origo™ Mag C171/C201/C251 är stegreglerade MIG-halvautomter med inbyggt matarverk. Den låga vikten och kompakta designen gör dem ideala för reparationsverkstäder, lantbruk och lättare svetsproduktion. Origo™ Mag C171/C201/C251 svetsar med både solidtrådar (som kräver skyddsgas – Argon mix) och självskyddande rörtrådar (ex OK Tubrod 14.16). Halvautomaterna är anpassade för svetsning i konstruktionsstål, rostfria stål, aluminium och brazing med tråddimensioner från 0,6 upp till 1,2 mm, beroende på vilken maskin du väljer.
<b>Leveransinnehåll</b>
Origo™ Mag C171/C201; MXL™ 200 3 m (kontaktmunstycke 0,8 mm) matarrulle 0,6-0,8 mm.
Origo™ Mag C251; MXL™ 270 3 m (kontaktmunstycke 1,0 mm) matarrulle 0,8-1,0 mm.
Samtliga maskiner: 3 m nätledning med anslutningsdon, 3 m återledare med klamma och gasslang 1,5 m.
Noen som har erfaring med C171? Hvordan funker dette med flusstråd?
