Hjullager bak XJ - trengs spesialverktøy?
Trenger å skifte mine hjullager bak på -91 XJ Dana 35 C-clip.
Tips om hvordan få ut gamle lager og presse inn nye?
Dere som har skiftet de, trengs noen form for spesialverktøy?
<!--quoteo(post=1529213:date=21 Jul 2009, 08:19:name=jeep_ch_ltd)-->QUOTE(jeep_ch_ltd @ 21 Jul 2009, 08:19) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Trenger å skifte mine hjullager bak på -91 XJ Dana 35 C-clip.
Dere som har skiftet de, trengs noen form for spesialverktøy?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Endte opp med å ta ut indre lagerbane og alle rullene og bruke dremel med kutteskive for å få ut mine gamle lager. Men det skal gå med lageruttrekk/glidehammer sies det (men ikke for meg, selv om jeg kjøpte et fancy sett på Biltema).
<!--quoteo(post=1529429:date=22 Jul 2009, 20:58:name=85cj)-->QUOTE(85cj @ 22 Jul 2009, 20:58) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Endte opp med å ta ut indre lagerbane og alle rullene og bruke dremel med kutteskive for å få ut mine gamle lager. Men det skal gå med lageruttrekk/glidehammer sies det (men ikke for meg, selv om jeg kjøpte et fancy sett på Biltema).<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Oopps! Høres ikke lovende ut. Vel ,- får sette igang å prøve. Hvordan fikk du presset de inn? Hammer og stoor pipe?
<!--quoteo(post=1529470:date=23 Jul 2009, 09:13:name=jeep_ch_ltd)-->QUOTE(jeep_ch_ltd @ 23 Jul 2009, 09:13) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Oopps! Høres ikke lovende ut. Vel ,- får sette igang å prøve. Hvordan fikk du presset de inn? Hammer og stoor pipe?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Kjøpte et slikt lager"banke-inn" kit på biltema, men en stor pipe, treblokk eller lignende bør funke.
Var ikke noe problem å få inn de nye lagerne. Hadde lagt dem i frysen over natten slik at de i teorien skulle ha krympet noe, vet ikke om det hjalp, men det var ikke noe problem å få inn nye lagre og simringer.
Operasjonen for å skifte lager er egentlig enkel.
Vær obs på at låseskruen på låsepinnen på diffen sannsynligvis er 1/4" 12-kant, e.g. minste tomme-fastnøkkel jeg fant på Biltema.
kan bli bra når det jobben er gjort....
[Bilde: xjbrakesafter640x480xjbrakestest.jpg]
<!--quoteo(post=1529580:date=24 Jul 2009, 01:14:name=85cj)-->QUOTE(85cj @ 24 Jul 2009, 01:14) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Kjøpte et slikt lager"banke-inn" kit på biltema, men en stor pipe, treblokk eller lignende bør funke.
[Bilde: xjbrakesafter640x480xjbrakestest.jpg]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Takk for tipsene!
Nå er lagrene ute. Klarte det med en avtrekker og et spett tvers over bremseskoene slik at det var klaring under til å få ut lageret. Du hadde helt rett. De satt skikkelig fast. Fikk jo mistanke om det ut fra det du skrev. Og når de i tillegg ikke var låst med noen segring. Knakk en bremsesko av presset. Det er en bagatell. Viktigste var å få de ut. Da går jeg for pipe når de skal inn. Takk igjen!
