Gløding gen 2 2,8td
Når jeg slår på tenninga så har jeg før hørt ett klikk etter ca 10-15 sek når glødinga går av. Nå skjer ikke dette uansett hvor lenge tenninga står på. men når jeg tar på glødeskinna så er den varm. plutselig virket det en gang eller to men nå har det ikke virket på ei stund. Målte på skinna når jeg hadde startet og hadde da rundt 12-13 volt der ett min ca så ble det null volt. men hører ikke noe rele som klikker. Det sitter to 5cm høye runde releer på innerskjermen på v side i motorommet. er dette gløderele?
Kan det være ledningsbrudd ett sted ??? Hva må jeg gjøre for og legge opp manuell gløding??? Ser en blank boks under dashbordet med ei blå kontakt og mange ledninger på er dette glødehjernen???
Håper desperat på svar som kan hjelpe meg.. <b> Eller om noen med peil på østlandsområdet kunne sett litt på det for meg (selvsagt mot betaling)</b>
2006 landcruiser 120 vx
