Lade problemer
For en tid siden sluttet dynamoen i min -1993 E350 å lade. Speedometer falt til 0 og voltmeter gjorde det samme i 2 sekunder. Ladelampe startet å lyse. Målte ladespenning til 12.3 volt med digitalmeter. Satte nå inn ny dynamo og ladelampe lyser fortsatt,ladespenning målt fra målepunkt bak på dynamo er på 12.36 volt. Batterispenning er 13.03 når motor ikke går. Gir jeg gass og øker turtall faller spenningen ned mot 10.9x volt!! Er det noe annet som kan være galt??. Skulle ikke kretsen være hel siden ladelampe lyser? Batteriene er nye og helt fulladet.
<!--quoteo(post=1528512:date=16 Jul 2009, 13:26:name=Tam)-->QUOTE(Tam @ 16 Jul 2009, 13:26) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->For en tid siden sluttet dynamoen i min -1993 E350 å lade. Speedometer falt til 0 og voltmeter gjorde det samme i 2 sekunder. Ladelampe startet å lyse. Målte ladespenning til 12.3 volt med digitalmeter. Satte nå inn ny dynamo og ladelampe lyser fortsatt,ladespenning målt fra målepunkt bak på dynamo er på 12.36 volt. Batterispenning er 13.03 når motor ikke går. Gir jeg gass og øker turtall faller spenningen ned mot 10.9x volt!! Er det noe annet som kan være galt??. Skulle ikke kretsen være hel siden ladelampe lyser? Batteriene er nye og helt fulladet.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Etter å ha kjørt litt slukker ladelampe men ladespenningen kommer ikke over 12.45 men den synker ikke lenger med økende turtall. Må være noe galt med dynamo.
Feilen funnet!!!!
Strømledningen fra dynamo går fra dynamo til koblingspunkt bak venstre lykt. Her var kabelen brent tvers av.. Loddet på grov kabel og alt ok [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img]
haha, her var det effektiv feilsøking med stor aktivitet av forumister [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img]
