Arbeidslys / Lyskastere
Prøvde å montere to LED-lamper og to Hella-lamper idag for å få no arbeidslys på L200'n min.
Går ut ifra at når en ledning er hvit og den andre er svart, at hvit da er pluss?
Det ble hvertfall ikke lys. brukt 2,5mm2 kabel. via bryter til batteri. negativ til jord.(Samme jordingspunktet som jeg brukte til lysbjelken)
Samme fanteri var det med de vanlige Halogenlampene, der gløda det litt og så gikk sikringa. Jordfeil?!
Evt er det noen som vet om det er noen gummipropper i karossen som man kan komme seg inn i førerhuset via?!
Arbesbil'n Mitsubishi L200 2,5D 4wd
Privat'n Volvo V70 2,4s
fant ut av det.
<!--quoteo(post=1529235:date=21 Jul 2009, 13:20:name=Perkins)-->QUOTE(Perkins @ 21 Jul 2009, 13:20) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->fant ut av det.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hei. Hadde heller valgt å bruke 3mm2 kabel, er veldig me strøm som skal gjennom kabelen =)
Mvh Christian
I would rather push my Lada than drive an X5
Lada Niva Built for Siberia Not Suburbia!
Always half broken, But never breaks down!
<!--quoteo(post=1533762:date=21 Aug 2009, 16:48:name=Chrispede)-->QUOTE(Chrispede @ 21 Aug 2009, 16:48) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hei. Hadde heller valgt å bruke 3mm2 kabel, er veldig me strøm som skal gjennom kabelen =)
Mvh Christian<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
brukte 2,5mm2. en krets til LED lampene og en annen krets til halogen. '
var en jordingsfeil på bilen fra tidligere eiers mekking så det er ikke rart det ikke gikk. men nå lyser det som f*
