Excursion v-10 litt mere power?
Har en 2000mod Excursion v10, er kjempe fornøyd med bilen, god å kjøre, god plass, og går greit, men som de fleste veit. Mye vil ha mer og Fann vil ha flerSmile sånn er livet og jeg vil også ha litt mere power i bilen, noen som veit om dette er gjenomførbart på en slik måte at det vil funke over tid?
Bruker bilen dagelig og vil ikke ende opp med noe som krever alt for mye stell og vedlikehold! Eventuelt om noen har noen nettardeser?
Ingenting er umulig!
Det umulige tar bare litt lengere tidSmile
Hei
Ta en kikk på denne: http://www.summitracing.com/parts/HYP-42000/
Legger du til kaldluftinntak og effektanlegg får du sikkert noen ytteliggere gamp.
HH
Jeg har oppdatert med en sånn boks. Ikke samme, men lignende. Det jeg merket mest på var girkassen, ettersom programmet gav hardere girskift. Dette var også hovedårsaken til at jeg gjorde det.
Jeg er redd du ikke får særlig økning av hestekrefter uten mer drastiske endringer på en bensinmotor. Kanskje 10 hk?
Hadde jeg hatt råd til å satse girkassen så ville jeg prøvd meg med en kompressor. Men jeg tror ikke girkassen tåler store effektøkninger hvis den skal være driftsikker. Men kassen kan jo også gjøres sterkere da [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]
Vier her...
Er ikke mye gjort med en racing converter?
Så får man momentet og kreftene i bakken i steden for å slures vekk i en slapp original converter?
Kaldluftinntak og forbedret eksosannlegg vil faktisk gi merkbar bedre ytelse, spesielt kombinert med chip, mest vil man kanskje merke det på gassrespons. utenom det og programering av chipen mens den står i bilen, så begynner ting å koste for ekstra krefter på en sugemotor. Man kan også sjekke alt av oljer i drivverk og sjekke plugger/coiler/tennkabler for å se om det er noe som ikkje fungerer optimalt lengre.
Annen fordel med friskluftfilter er jo drivstoffbesparing, sank faktisk over en desiliter på min Expedition, 5.4 motoren suger jo luft fra et bittelite hull i innerskjermen med originale filterhuset (type 4-5cm diameter) +mye morsomere lyd på fullgass [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]
