10.01.2020, 00:08
Noen flere som har vært borti problemer med 4wd på linhai?
Sliter med at den ikke vil bytte over til 4wd. Kommet fram til at den ikke før strøm, da motoren som styrer dette fungerer med strøm rett på. Har også hatt problemer da jeg har skrudd av lokket og satt den manuelt i 4wd. Etter en liten stund så har det hendt at atvn ikke vil gå hverken framover eller bakover, den bare «kveler seg». Hovedsak det siste problemet som er mest alvorlig og jeg vil ja tips på. Sett noen få andre forumer som har sprengt diffen foran mest sannsynlig pga løse bolter i diffen. Skifta olje på min og snurra hjulet rundt uten å kunne se noen løse bolter eller manglende bolter..
