Trykkmåler.
Noen som kan anbefale en god/pålitelig trykkmåler som jeg kan bruke til å justere trykket fra en blue holley pumpe? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img]
2000 K3500 Crew Cab Dually
Heath Diesel Dmax vifte 21".
<!--quoteo(post=1528056:date=12 Jul 2009, 23:10:name=Chevy Dooley)-->QUOTE(Chevy Dooley @ 12 Jul 2009, 23:10) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Noen som kan anbefale en god/pålitelig trykkmåler som jeg kan bruke til å justere trykket fra en blue holley pumpe? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Du trenger en som går fra 0-20psi den bør være veskefylt
TESS selger slike av god kvalitet
Husk du ikke skal ha mer enn 8 psi da, mener den holleyn er satt til 6psi jeg
jeg kjører fortsatt med 4psi trykk fra standard pumpe men dieselmengden inn til pumpe er økt, bare ved å sette på grøvere slanger ut fra filter.. er 10mm inn og 6mm ut der
Hvis du skal ha deg en måler fast montert en plass, kan du like gjerne gå for en digital, så slipper du dieselslange inn i bilen.
Jeg kjøpte min på Summit, den går fra 0-16 psi, og kosta ikke all verden.
Men skal du ha en kun for justeringa sin skyld, da gjør du som Biringen sier.
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
Takker for svar [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Tenkte for justeringa sin skyld ja....
Men viss det er så at den pumpa er innstilt på 6 psi så trenger jeg vel ikke
å justere trykket da den gir mer enn orginalt.
Eller kan jeg like greit justere den opp til 7-8 psi?
