Trenger dørhåndtak - noen som har?
Skulle ta fatt i noe smårust under dørhåndtaken og tok av alle 4. De to framste var grei, men på de bakerste er den framre skuren rustet fast i foringa. Hele sulamitten roterer. Er ikke så hypp på å dunke på plass disse med kraftig rustne skruer.
Noen som har noen liggende som er i ok stand og kan sende dem nordover på mandag?
Er det samme på 460/461/463? Trenger ikke disse med nøkkel? Kanskje det går å skifte over innmaten hvis nødvendig?
Skal kjøre på ferie rett over neste helg og da hadde det vært greit å kunne åpne alle dørene :-)
Ex -97 G300DT LWB
Jeg greide å få av skruen som holder håndtaket på plass. Dremelen gjorde underverket. Limte på plass ny skrue med Aralditt, mye Aralditt - holder ennå....
mvh Arne G
Takk for tipset, det kan nok gå det ja.
Har et prosjekt på gang:
Har fylt i litt tynn lynlim i sprekkene rundt "mutteren". Når den hadde herdet fylte jeg på med CRC på skruen.
Skal la det stå til i morgen, kanksje det løsner.
Hvis ikke kan jeg bare skru ut hele greia og lime en mutter ned i hullet.
Eller gjenget du opp rett i epoxyen?
Ex -97 G300DT LWB
Det gikk ikke.
Hvis det ikke dukker opp noen håndtak så blir jeg å pusse rusten av de gamle og montere forsiktig så det ikke skraper opp den nye lakken. Håper det ikke blir slakk.
Ex -97 G300DT LWB
Beklager seint svar. Akkurat tilbake fra ferien - med nytt eksosanlegg fra VTP!
Jeg gjenget ikke opp epoxien, limte kun hode på plass i håndtaket.
mvh
ArneG
