Frieksos
Hei,lurer på om noen har vært borti dette før; toyota hilux 2.4d-87 mod. km 270000. når motoren går høres det nesten ut som det er frieksos men det er det ikke. eksanl er tett og "eksoslyden" kommer faktisk fra lufinnsuget. var på eu hos toyota og de lurte først på om det ikke var luftfilter i luftfilterboksen. men der er det et helt nytt filter. Da viste de ikke hva som kunne lage den lyden.Kan nevne at verdien på avgasskontrollen ble ca 4 men har kjøpt omega som nå er på tanken. Har ikke noe erfaring med de her dieselmotorene så er det noen som har noen forslag motaes de med stor takk.
hilsen kjell nordnes
Regner med du har sjekka eksosmanifold pakningen????
Vis den og er hel så et det bare å leite å kjenne etter lufttrykk/sug ....
<!--quoteo(post=1527900:date=11 Jul 2009, 10:36:name=Chev_G30)-->QUOTE(Chev_G30 @ 11 Jul 2009, 10:36) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Regner med du har sjekka eksosmanifold pakningen????
Vis den og er hel så et det bare å leite å kjenne etter lufttrykk/sug ....<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Om du har satt inn et filter som er mye mer åpent enn det originale vil det kunne komme ganske mye lyd fra innsuget, særlig ved pådrag. Og det kan høres ut omtrent som fri eksos på noen meters avstand.
