HJELP ASAP! Startsproblem i göteborg (98' 6.5td)
Jeg står forøvrig på en bensisntasjon utenfor goteborg uten å få start på bilen. For ca en time siden hadde jeg samme problem, så jeg sjekket alt de vanlige (at bilen får dieasel, luft, nullet batteriene osv). Jeg endte til slutt med å bytte diesel-pumpe releeted med fløyte releet da de hadde samme tegning. Bilen startet på et blunk. Jeg kjørte så i 20 mintutter for så å skru av bilen, når jeg skulle starte igjen startet den ikke (akkurat slik som tidligere, chinner og alt). Jeg prøvde å flytte horn releetet tilbake til der det egentlig skal stå, og fløyten fungerer fint, så går ut ifra set ikke lenger kan vere releet. Det er idag søndag så får ikke testet med nytt relee før i morgen. Har noen noe anelse om hva som kan vere galt? Sist jeg kjørte gjekk bilen helt normalt til jeg stoppet motoren.
Noe motorlampe? Hvis ikke. regner jeg med det er FSD som har gått.
Hadde noe av det samme i Sverige med en eldre diesel Tahoe. Her ble jeg lurt av batteri polene.
Startet av og til. Irr og løse batteri poler var noe av problemet...
