02.07.2009, 22:09
Tenkte jeg skulle legge ut anlegget jeg har bygget i bilen, slik at andre som tenker på det samme kanskje får noen
ideer om hvordan de vil gjøre det.
Denne metoden krever ingen boring/skruer inn i karroseriet da plankene bare er kilt inntil "veggen" og
festet sammen som en ramme. Kan enkelt løsnes og fjernes senere hvis en feks skal sette setene inn
bak(Rammen til forsterkerene dekker festene til setene, så denne løsningen egner seg kun til 2 setere)
Anlegg
-Mtx TH 1500D (1500W RMS Monoblokk)
-Mtx Thunder 7500 subwoofer (400 rms)
-Harmon Kardon 4 Kanal forsterker 4 x 135w
-JL Komponentsett 5 1/4"
-Alpine CDA-9886R
-Overgang fra 1,5DIN-> 1DIN ramme(CD spiller ramme)
-Ramme overgang fra fabrikkhøytalere til 5 1/4" høytalere
-Diverse Kabler
Lydisolering
På grunn av at jeg skulle ha subwoofer bak valgte jeg å støydempingsmatter i bagasjerommet. Dette pga jeg
tenkte rammen av tre som forsterkerne kom til å ligge i kom til å riste når jeg spilte. Og jeg hater ulyder. . .
Dette var en billig investering der jeg kjøpte 2 matter for 140,- på biltema. Det er lim på den ene siden av
matten så husk å ta ut bagasjeromsmatten!
Rammen
Trerammen lagde jeg slik at hver forsterker får eget rom. Dette på grunn av utseende, og når en skal
skru fast platen at den ikke bøyer seg ned på forsterkerene når en har noe tungt i bagasjerommet.
Sagde ut kanaler til kabler og trakk disse før stoffet skulle på. La en kryssfiner plate som jeg festet
til planken med byggskum som senere blir festepunkt for forsterkerene.
Gode jordingspunkt er bunn-arroseri(setefeste) og bak ved veltebøylen til høyre.
Målte tilnærmet null motstand begge steder.
Signal kabler og strømkabler ble strukket på hver sin side slik at en unngår eventuelle forstyrrelser
(Bruk isolerte signalkabler m. Alu folie rundt)
Trekking av Stoff/Kabler
Da jeg skulle trekke rammen i stoff kjøpte jeg meg Stinger sin "lim på boks". Denne limen er laget for
dette formålet og det var verdt hver en krone. Den smitter ikke igjennom stoffet som trelim og er lett
å jobbe med. Stoffet ble ikke klippet opp men lagt i et stykke og presset ned. Og takket være denne
helseskadelige limen holdt stoffet seg der. For å få frem kablene var det bare å snitte i stoffet og trekke
frem godsakene.
Montering av Forsterkere
Skru fast forsterkerene i kryssfinerplaten, men ikke bruk for lange skruer da går de ned i bagasjeromsgulvet.
Hvis en har for lange ledninger kan disse trekkes tilbake litt inn i de små firkantede rommene på siden slik at
en får en passe lengde.
Kobling av Forsterkere.
La opp signalkabel fra Harman Kardon forsterkeren til Mtx forsterkern slik at jeg slapp å trekke en ekstra fra
CD spiller-> bagasjerom.
Platen
Platen som blir plassert oppå rammen lagde jeg i kryssfiner. Dette var en feil fra min side da platen er tynn
og veldig knekkbar. Denne ble også trukket i samme stoff og skrudd fast til rammen. Jeg lagde et luftehull
til forsterkerene da disse blir veldig varme. Skulle jeg gjort det om igjen hadde jeg laget lufte kanaler i
rammen men. . . Selve rammen og platen bygger opp 3"+ fra gulvet og alt av stereo er skjult utenom subwoofer.
Jeg synes dette er en grei måte å gjemme vekk verdier som en ikke vil at andre skal få tak i hvis en kjører uten hardtoppen e.l
Ferdig
Subwooferen kan settes med elementet ned mot rammen slik at en ikke ser den så lett igjennom vindu.
Da bruker en bare noen enkle vinkeljern og skrur fast i platen.
Kommer tilbake med ny løsning når det gjelder setene bak, da mine skal inn i slutten
av denne måneden [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]
Knut Andersen
Anlegg
-Alpine CDA-9886R
-Diverse Kabler
Lydisolering
Rammen
frem godsakene.
Platen
Ferdig
Knut Andersen
