463 300 diesel
Hei, er ikke helt oppdatert på denne motoren.
Er det noen "fallgruver" eller spesielt man må se etter ved et evnt kjøp av en slik?
Hva sier "jungeltelegrafen" om motoren? Bra eller dårlig?
Mvh
Bjørn-Are
<!--coloro:#808080--><!--/coloro-->
Har hatt :
1976 Land Rover 109" stw diesel
1989 Range Rover 3,9 V8 EFI
1986 300 GD STT<!--colorc-->
snakker du om 603 sugediesel, turbodiesel eller den siste, altså 177 hesteren ?
Alle er vel kjent som gode motorer, men sugemotoren er vel litt slapp.
Syns egentlig 177 hesteren var slapp også jeg da, sammenlignet med f.eks en Pathfinder eller noe med samme effekt...
Initium
Lost in Iceland.....
<!--quoteo(post=1526452:date=30 Jun 2009, 22:01:name=Initium)-->QUOTE(Initium @ 30 Jun 2009, 22:01) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->snakker du om 603 sugediesel, turbodiesel eller den siste, altså 177 hesteren ?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Det er 177 hesteren jeg tenkte på ja. Har jo hørt at 350 motoren kan være litt lumsk. Var det sprukket topp som var problematikken med den?
Mvh
Bjørn-Are
Har hatt :
