Ulyd i fra Tahoe'n
Grubler over en ulyd som jeg tror kommer i fra motoren, av og til så er det en klirre/pistrete lyd herfra, kan reimstrammer hjulet (lageret) være synderen? Kanskje reimen er moden for skift,?
Variasjon i turtallet har ingen innvirkning på denne lyden som kommer og går . Er det noen som har tips om dette?
Du sier (u)lyden kommer av og til, det kan ikke bare være ac-pumpa du hører da? Hvis lyden ikke oppstår når du slår av klimaanlegget eller trykker inn knappen med snøfnugget på, kan det tyde på det.
Hvis du skal ta av reima for inspeksjon kan du sjekke strammehjulet, idlerhjulet og alle aggregatene som drives av viftereima for ulyder. Jeg skiftet både strammehjulet og idlerhjulet for et par år siden fordi jeg mente å høre en svak ulyd ved oppstart på kalde vintermorgener. Ikke klirrelyd, heller en lav gnølelyd Huh. De koster ikke mye hos Rockauto.
Hei og takk for svar, nei lyden kommer og går sporadisk også med utkoblet AC, jeg skal ta en titt på reimen og strammeren/løpehjulet først.
