Smørenipler mellomaksel
Da hadde man plutselig kjøpt seg enda en blå G.. (gamle er redusert til delebil). Føles bra. Bilen er en 300 460 fra 86
I den anledning driver jeg med litt "innledende vedlikehold".
Var under bilen i ettermiddag for å trykke inn litt fett på mellomakslingene, men det ble bomtur. Fant først ikke noen smørenipler, bare noe som så ut som sekskant skruehoder (10mm). Men etter litt pussing fant jeg at det var hull i disse. og en slags kule ventil inni. Er dette smørenipler? (er jo tidligvis det) Hva skal brukes for å presse fett inn i disse? Kan/bør man skifte til vanlige nipler?
Ellers så føles det veldig bra å kjøre G igjen (gamle stått avskiltet i 2 år - gadd ikke prøve på EU kontroll en gang). Denne er et mye bedre eksemplar enn den gamle - fint vedlikeholdt og full historikk. "standard" rust i hjørner bak og slitt førersete (Noen som vet av orginalstoff og noen som trekker om). Er også litt skade på glassfiber utbyggerne hf og vb - noen som har? Ellers fin, men lat - har STT fra før. Kanskje jeg engang bytter over. Fikk forresten med en 617a motor som jeg ikke aner tilstanden på. Følger nøye med på Initiums tråd om motorbytte.
Ole Kristian
Det finnes noen smørespisser! som du kan sette på fettpressen, som er beregnet til de fettnipplene, disse er hentet fra katalogen til TESS, finnes noen som mere som en nål også.
.jpg   316184_l.jpg (Størrelse: 53.69 KB / Nedlastinger: 63)
.jpg   316140_samlebilde_l.jpg (Størrelse: 146.93 KB / Nedlastinger: 61)
X 280GE
