Spjeld på innsug
Sitter her og klør meg i hue...
Gikk over ting og tang i motorrommet i dag, og ser til min store overraskelse at det står et spjeld på røret mellom luftfilter og innsug etter luftmassemåleren. Spjeldet er ca 3 cm i diameter, og står delvis åpent. Det er plassert i bøyen inn til innsuget, mot viften,
All den tid dette står mellom luftmassemåler og innsug får motoren luft som ikke passerer luftmassemåleren. Er dette et orginalt spjeld????
Det er montert gassanlegg på bilen, så jeg har en mistanke om at det kan være montert da, men skjønner det egentlig ikke helt....
Gode råd???
BBC
bilde?
<!--quoteo(post=1524524:date=16 Jun 2009, 23:02:name=bbc)-->QUOTE(bbc @ 16 Jun 2009, 23:02) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Sitter her og klør meg i hue...
Gode råd???
BBC<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Har montert gass-anlegg på en maken bil, men vi monterte ikke noe spjeld der.
En ting er at den får luft som ikke passerer MAF, men den luften går vel heller ikke gjennom luftfilter. Kanskje det er fattingmannstrimming. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]
Ikke lett å ta bilde. Ser nokså hjemmelaget ut men er ikke helt sikker.
.jpg   innsug.jpg (Størrelse: 177.61 KB / Nedlastinger: 26)
Hva sier dere???
Må nok se bilde for å være sikker, men høres ut som en backfire-beskytter.
Det betyr i såfall at det må være et gammelt mixer-anlegg i bilen...?... er det ikke insprøytning på den? Husker ikke hvordan det såg ut når jeg prøvekjørte den.
Backfirebeskytter??
Spjeld som kun skal åpnes motsatt vei slik at trykk slippes ut av innsuget??
Er nok mixeranlegg på den ja.
Funker bra det.
BBC
Backfire var et vanlig problem med venturieanlegg. Mange som fikk plastinnsug blåst i filler.... Noen begynte etterhvert å montere enveis trykkventiler som slapp ut overtrykk ved "eksplosjon". eks på backfire kom når du begynte å gå tom for gass, disse anleggene slo seg ikke over til bensin automatisk, du merket du ga mer gass enn hva du fikk effekt ut av....da kunne det bli en bump lyd der fremme... hvordan skal jeg forklare den... en liten kinaputt i en 10 literbøtte opp ned.....
Enkelte biler bestilte man aliminiumsinnsug fra US for å slippe at plasten sprakk pga backfire. Er ikke få drosjer jeg har sett med limte plastinnsug og strips....
Dette var et problem jeg selv hadde med mitt mikseranlegg fra Lovato. Og Lov-eco som jeg har på mercen pr i dag. Når den begynner å gå tom for gass, er jeg påpasselig med ikke å prøve å gi mer gass....
