Subaru Atomatolje
Hei.
Er det noen som kan forklare hvordan en skifter oljen på automatkassen på Forester Turbo.
Trenger sårt et oljeskift etterhver, men har ikke funnet helt ut av hvor man fyller på igjen etter uttapping.
<!--quoteo(post=1524467:date=16 Jun 2009, 13:17:name=erik123)-->QUOTE(erik123 @ 16 Jun 2009, 13:17) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hei.
Trenger sårt et oljeskift etterhver, men har ikke funnet helt ut av hvor man fyller på igjen etter uttapping.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Ja, desverre er den litt teit. Hvis du vet hvor du sjekker olje nivået på automat kassen så er påfyllings hullet akkurat det samme hullet. Du må bruke ei trakt med en tynn slange for å komme til.
Mener på at dette er på fører siden på bilen. Den andre er til front diffen.
En annen ting er at når du tømmer oljen ut så kommer det ut rundt 5 liter olje. Ikke 4 liter. Gjorde den feilen å kjøpe 4liters subaru at olje. Kom ut rundt 5 så fylte med chevron 3 olje istedenfor.(Mener det var det oljen het. Står i boka hvilken olje som går an å bruke.
<!--quoteo(post=1524470:date=16 Jun 2009, 12:52:name=elmy)-->QUOTE(elmy @ 16 Jun 2009, 12:52) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Ja, desverre er den litt teit. Hvis du vet hvor du sjekker olje nivået på automat kassen så er påfyllings hullet akkurat det samme hullet. Du må bruke ei trakt med en tynn slange for å komme til.
En annen ting er at når du tømmer oljen ut så kommer det ut rundt 5 liter olje. Ikke 4 liter. Gjorde den feilen å kjøpe 4liters subaru at olje. Kom ut rundt 5 så fylte med chevron 3 olje istedenfor.(Mener det var det oljen het. Står i boka hvilken olje som går an å bruke.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Takker for svar, jeg fryktet litt at det var der, da jeg ikke har funnet andre steder. 5 liter altså.
Jeg har forsøkt å peile den oljen, men det er ikke lett å se hvor man skal lese av. Har du norn gode tips, det høres ut som du har peiling på dette.
Er det lurt å skifte oljen på Diffen også?
<!--quoteo(post=1524576:date=17 Jun 2009, 10:56:name=erik123)-->QUOTE(erik123 @ 17 Jun 2009, 10:56) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Takker for svar, jeg fryktet litt at det var der, da jeg ikke har funnet andre steder. 5 liter altså.
Er det lurt å skifte oljen på Diffen også?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Et olje skift på diffen er ikke dumt. Peile olje på automat kassen burde gjøres etter at bilen har kjørt seg en liten tur. Men hvordan dette funket er jeg usikker på. Subaruforester.org er ei bra side for all info du trenger for din forester. Men det forutsetter at du skriver på engelsk da. Lykke til.
