Regkjedestrammer 3.2 did
Er det noe men må tenke på når man skal bytte regkjedestrammeren på en 3.2 did 2003 mod?
Eller er det bare å finne den, skru den ut og sette inn den nye?
Skal bytte på bilen til fatter i morra og vil ikke lage noe trøbbel...
<!--quoteo(post=1523376:date=8 Jun 2009, 23:34:name=luris)-->QUOTE(luris @ 8 Jun 2009, 23:34) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Er det noe men må tenke på når man skal bytte regkjedestrammeren på en 3.2 did 2003 mod?
Skal bytte på bilen til fatter i morra og vil ikke lage noe trøbbel...<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Ikke peiling. Denslags overlater jeg til Mitsuverkstedet. Det som er viktig er i hvert fall å ikke kjøre hvis kjeden rakler. Den har røket på noen motorer, ja.
Gliderne er viktig for at den skal gå riktig, ifølge verkstedet. Tikkelyder kan komme av slitte glidere/foringer og trenger ikke bety at strammng er nødvendig tror jeg - Mitsu i Bergen strammet ikke min, byttet kun øvre glider.
edan
Kanskje dette vedlegget kan være til hjelp [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
.pdf   4M41_S18_S19.pdf (Størrelse: 299.46 KB / Nedlastinger: 127)
nei ingen problem, bare skru av og på med nye... du skjønner det når du ser den
_RalliArt_
