Tråder: 88
Ble medlem: Dec 2004
Hei har skiftet dieseltank pga lekkasje og får ikke luftet skikkelig ut etterpå, har holdt på lenge med å kinne på starter med lufte skruen åpen uten resultat det kommer luft ut men ikke mye annet skjer.
Hvor lenge skal jeg holde på? Har søkt endel på forumet her og ser at noen har brukt trykkluft gjelder det denne motoren og med el. fødepumpe?
Såvidt eg husker gikk det ikke an å ta feil mellom trykk og retur på tank så jeg er ganske sikker på at jeg ikke har koblet feil. Fyllte dieselfilteret med diesel gjennom hullet til lufteskruen og da gikk den i 10sek før den døde ut prøvde det flere ganger men fikk ikke noe bedre resultat.
Andre tips???
Lykkelig eier av en 02 Duramax Silverado
Tråder: 94
Ble medlem: Sep 2007
<!--quoteo(post=1523216:date=8 Jun 2009, 01:03:name=ready4-runner)-->QUOTE(ready4-runner @ 8 Jun 2009, 01:03)
<{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hei har skiftet dieseltank pga lekkasje og får ikke luftet skikkelig ut etterpå, har holdt på lenge med å kinne på starter med lufte skruen åpen uten resultat det kommer luft ut men ikke mye annet skjer.
Andre tips???<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
trykkluft på dieselpåfyllinga for å trykke frem diesel i systemet
men siden bilen starter med diesel i filteret så tyder det på at fødepumpa er defekt
du kan ha brent fødepumpa under bilen hvis den har godt for lenge uten tilgang til diesel dvs du kan ha kopla feil av retur og trykk fra tanken
Tråder: 88
<!--quoteo(post=1523220:date=8 Jun 2009, 03:22:name=Biringen)-->QUOTE(Biringen @ 8 Jun 2009, 03:22)
<{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->trykkluft på dieselpåfyllinga for å trykke frem diesel i systemet
du kan ha brent fødepumpa under bilen hvis den har godt for lenge uten tilgang til diesel dvs du kan ha kopla feil av retur og trykk fra tanken<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Ja men det kommer luft ut når jeg kinner så tror ikke fødepumpen er gåen, gikk ikke ann å ta feil på slangene pga forskjellig størrelse på koblingene
Tråder: 88
Virket bedre nå gikk mer og mer for hver gang men når er den tom for strøm og jeg stinker diesel
Tråder: 94
08.06.2009, 12:59
(Dette innlegget blei sist endra: 08.06.2009, 15:34 av Biringen.)
<!--quoteo(post=1523244:date=8 Jun 2009, 11:36:name=ready4-runner)-->QUOTE(ready4-runner @ 8 Jun 2009, 11:36)
<{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Virket bedre nå gikk mer og mer for hver gang men når er den tom for strøm og jeg stinker diesel<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Altså du pumper luft... hvis du tvangskjørerfødepumpa uten å kinne men kopler av slangen for inn på dieselpumpa (nedi v) og putter den nedi ei 1,5l flaske til det kommer ren diesel uten luft..... kommer det fortsatt luft skjekk rør og slanger for lekasjer
Tråder: 88
<!--quoteo(post=1523256:date=8 Jun 2009, 13:59:name=Biringen)-->QUOTE(Biringen @ 8 Jun 2009, 13:59)
<{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Altså du pumper luft... hvis du tvangskjørerfødepumpa uten å kinne men kopler av slangen for inn på dieselpumpa (nedi v) og putter den nedi ei 1,5l flaske til det kommer ren diesel uten luft..... kommer det fortsatt luft skjekk rør og slanger for lekasjer<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Ok skal prøve Takker:-)
Tråder: 88
<!--quoteo(post=1523383:date=9 Jun 2009, 01:10:name=ready4-runner)-->QUOTE(ready4-runner @ 9 Jun 2009, 01:10)
<{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Ok skal prøve Takker:-)<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Var et lite hull på røret på toppen så den sugde falsk luft har bestilt ny fra amerikanskebildeler.
Takker for hjelp :-)
