Hilux "klonkelyd"
Hei. Har plutselig fått en klonkelyd i bilen. Dette kommer hvis man svinger fra side til side, og av og til ved dumper, ujevn veg. Syns oftest lyden kommer bak, men av og til forren. Noen som vet hva det kan være?
Hva slags Hilux har du?
Har du sjekket endeledd, tannstang / snekke-hjelpesnekke?
[font=Comic Sans Ms]
X cab 2002 modell. Klonkelyden høres ut som kommer bak
Sjekket foringene til bladfjærene?
Den eine bladfjøra var ny i sommer, men den andre har nok sitti på lenge. Bare jekke den opp å kjenne?
Ja, jekk opp bilen på ramma til bakhjulet så vidt forlater bakken, så kan du kjenne etter.
Jekket opp å kjente der bladfjøra ikke er bytta, men kjente ingenting. Eneste je ser er at den bakerste foringa er blitt litt ødelagt
Den foringa kan være årsaken. Prøv å bytt den.
Får man kjøpt bare den foringa? Kikket litt på sia til nomax, men fant ingen foring
Dette blir vel da foringa som sitter på sjakkelen
Prøvd hos Milner Offroad?
https://www.milneroffroad.com/toyota-hil...1k/SU0161K
Takkda skal jeg se om jeg får bestillt. Man ser jo på foringa på sjakkelen at den er litt ødelagt i begge ender av foringa, men får ikke lea den med spettet når jeg prøver. Man hører det veldig godt på litt ujevn veg at den klonker skikkelig bak, å når man svinger fra side til side
Det kan jo evt. være plastskivene mellom bladfjærene også. De skiftet jeg på den Mk5'n jeg hadde.
Den hadde en "banking" når du kjørte over bla. fartsdumper. Den ble stille etter jeg skiftet de plastskivene.
I dag prøvde jeg å sitte baki hiluxen mens den ble kjørt,å syns jeg kjenner når det dunker under beina, å rettbi dee bei a der så er vel den opplagringa til akslinga?
Hvis det er opplagringa til akselen, så er det lett å finne ut.
Du skal ikke klare å flytte akselen noe særlig inne i den opplagringen.
Med håndkraft så får jeg flytta den en del syns je. Men veit ikke om denne vil lage den lyden npr veien er litt ujevn
Har prøvd å framprovosere lyden ved å hoppe å gynge på hengerfestet,samt jekka bakdekka høyt opp,men får ikke frem lyden da. Men så fort jeg rygger av gårdsplassen, så kommer lyden Smile
Hvordan ser gummien ut på mellomakselopphenget ut da?
Er den sprukket noe sted?
Må du ta i mye for å flytte akselen i lageret, eller må du ta i mye for å flytte den?
Får flyttet den greit en halv cm ca i alle rettninger. Har prøvd å satt beinet på den for å se om jeg får frem klonkelyden da, men kommer ikke no lyd
Gummien ser bra ut
