Tråder: 10
Ble medlem: May 2007
da er det bare å finne multimeteret [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img] Takk for svar!
Tråder: 220
Ble medlem: Nov 2003
sigarettenneren er rett ved siden av, den går på acc trinnet på SJ'en
Tråder: 38
Ble medlem: Nov 2002
kan også koble konstant + fra tenningslåsen, så slipper man å legge nytt inkl. sikring. Det er uttak orginalt til radio på ledningsnettet til tennern
<!--coloro:#FF0000-->
<!--/coloro--><!--sizeo:3--><!--/sizeo-->Shu`s Suzuki<!--sizec-->
![[Bilde: mad0074.gif]](http://www.mysmiley.net/imgs/smile/mad/mad0074.gif)
<!--sizeo:2--><!--/sizeo-->
<!--/coloro--><!--sizeo:1--><!--/sizeo-->Medlem nr:3 Suzuki 4x4 Club Norway<!--sizec-->
Tråder: 266
Ble medlem: Aug 2002
Eller fra klokka. Den har begge.
Tråder: 141
Ble medlem: Dec 2003
Jeg legger altid opp egen pluss kabel rett fra battereiet jeg da, med egen sikring så nærme batteriet som mulig. Minus kablen jorder jeg godt ett sted i karossen. Da slipper man mye av den støyen som det finnes i el.nettet.
Jeg bruker altid Pioneer spillere og der er det en gul og en rød ledning, den ene skal ha pluss hele tiden og den andre skal ha pluss når tenningen er på, dette for at man ikke skal glemme å skru av spilleren. Sånn jeg kobler det så lar jeg både gul og rød gå rett til batteriet, da må jeg skru av spilleren selv, men det er bare en vanesak.
Tlf: 98883546
Tråder: 220
så at jeg hadde missa litt når jeg leste i første posten din, men om alt i minnet forsvant når du skrudde av tenninga, så har du kobla noe feil.
du har to kabler som skal gi spilleren din pluss, hvilke to det er står i manualen til spilleren din.
Den ene kabelen skal som Roar sier rett til batteriet, og med sikring så nære batteriet som mulig, legg opp litt grov kabel der, f.eks 2,5 kvadrat(jeg har 4 kvadrat på både SJ'en og vitaraen), den kabelen er hovedstrømmen inn til spilleren din, om du kobler for liten kabel her kan du risikere at spilleren din ikke yter det den skal... kobler du via klokka eller noe der kan du også risikere at sikringen går.
den andre kan du koble rett til sigarett tenneren..... da skal alt virke som det skal
om den sletta alt hver gang du slo av tenninga vil jeg tro at du enten har bytta om på de to plusskablene, eller at du har kobla de sammen på sigarettenneren...
Tråder: 10
jeg fant raskt ut av feilen når jeg hadde voltmeter for hånden [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
gul og rød ledning var byttet om, var ikke så lett å se i kabelspaghettien. nå er alt fryd og gammen!
