Tråder: 23
Ble medlem: Apr 2003
Om detta har kommi opp før e det bare å beklage..
Je meinar å ha lest at det finnas 1995 mod. ZJ'ar som har skive bak. Je Hatar å bytte sko på detta!
Kan det væra muleg å rett og slett nappe stikkakslane ut av ein '95 og setta dem inn i min '93mod?
Seff ta med slangar og overføringa te brekket.. Noen som veit?
Drit i veiavgifta - Kjør i skauen!
Tråder: 23
Ble medlem: Jan 2003
13.06.2015, 09:10
(Dette innlegget blei sist endra: 13.06.2015, 22:58 av Sætre.)
Du har Dana 35 bakaksling, og denne er, som du har funnet ut levert med både trommel- og skivebremser.
Det er et veldig enkelt swap å bytte til skiver fra tromler, men du trenger noe annet enn stikkakslinger.
Sjekk den write up'en:
http://www.stu-offroad.com/suspension/d35disc/d35-1.htm
"The bitterness of poor quality lingers long after the sweetness of low price is forgotten"
Tråder: 23
Tusen takk for den, Sætre!
Sida bokmerka og jakta på '96 bremsar begynnar
Går ut ifra at det ikkje e noen av de yngre modellane som har gått vekk fra ABS?
Det kommer ikkje fram no sted på sida ( som je har fått med meg i hvertfall) at det nødvendigvis var abs- bremsar på bilen?
Har ikkje heilt setti meg inn i ABS'ens verden, veit bare at den e der
Tråder: 23
Zj har ABS på alle årganger. Swap'et i linken er på en TJ, og der er ABS mer uvanlig, så der er nok ikke ABS med i opplegget. Jeg tipper dog at ABS-opplegget vil være ganske plug and play, hvis du skaffer ZJ deler fra en nyere modell.
Tråder: 23
Okay, takk for svar!
Går ut ifra at je må bytte ut bremsekraftfordelar- ventilen med samma type bil som skiveopplegget kommer fra, da det vel e no forskjell i fordelinga der kontra tromlar....?
Tråder: 23
Litt usikker på om du må gjøre det! Jeg bygde om til skiver bak på min TJ, hvor vi koblet caliperene inn på det orginale opplegget til trommelbremsene, og det funket helt fint.
Tråder: 13
Ble medlem: Sep 2010
Å vil du ikke ha abs så går det fint å koble den ut på disse bilene. Bare sier det siden det er noen biler det overhodet ikke går å bruke uten fungerende abs(mere på litt nyere biler det da), jeg kjører selv med abs utkoblet på min 1993 jeep grand cherokee.
Tråder: 23
Nå får je ei heil bakaksling levert i kveld, med komplett skivebrems- opplegg fra ein 5.2L 95mod. ZJ. Nesta enklar å bare swappe heile akslinga ve?
E vel samma utvekslinga på den som i 1993- modellen formodar je?
Dodgepiper: Trur je ska beholde ABS'en, ryker på ein smell på EU- kontrollen når den ikkje funkar..
-Og sku det skje no og je med viten og vilje har kobla ut abs'en e det vel lite populært hos forsikringa.
