Tikking 5.3
Har en 2002 Tahoe med 5.3 . Hører nå en tikking ifra venstre side på motor når den går på tomgang som varierer i styrke . Ventilløfter ?
Ikke usannsynlig. Den har hydrauliske løftere og med litt dritt i systemet blir det fort tikking. Hadde det samme på en 2000 modell. Kjør motorrens med turtall på ca 3000rpm i en halv time. Bør ihvertfall ta det meste.
Hvilke produkt skal man bruke til dette da . Fins mye jalla
Kom du fram til noe her?
Noen andre som har tips?
Har samma greia på min 2002 tahoe, tikking som kommer fra førersida av motoren på tomgang, som varierer med turtall. Kan høre det i lav fart også.
Edit: Skal prøve med STP flush og STP oil treatment etterhvert, se om det hjelper.
Siter:Har en 2002 Tahoe med 5.3 . Hører nå en tikking ifra venstre side på motor når den går på tomgang som varierer i styrke . Ventilløfter ?
Hva olje bruker du? Jg ble så og si kvitt tikkinga når jg gikk over til 5-30 longlife! Bytter uansett rundt 5-6000km!
Jeg har alltid kjørt på biltema helsyntetisk 5W-30, og bytter ca hver 8000. km. Men dette STP må være fantastiske greier, tikkinga forsvant så fort jeg hadde kjøpt det inn, selv om flaskene står i boden fortsatt :p
tikkinga er der enda brukte et stoff som heter tunap men det hadde ingen virkning
Noen som har blitt kvitt tikking med motorrens?
Jeg bruker DynoCat Fusion FE og har samme tikking på tomgang.  Syns forøvrig at tikkinga avtar hvis jeg skrur over fra gass til bensin.
