Deler til LT 1....?
Satte inn et grisehjerte i Jeepen nå i vinter. En LT 1 fra 1994 Caprice ( 4,3L ). En bitteliten åtter!
Etter noen måneders bruk, så forsvant oljetrykket på motorveien og jeg svingte inn i første lomme, noen hundre meter senere. Peilet olje og sjekket allt som var. Fyllte på en liten skvett, litt over en halvliter, så var det helt fullt. Fant ingen lekkasjer og prøve startet motoren. Masse ekle lyder dukket opp og jeg stoppa motoren ASAP!. Taua bilen hjem og begynte å skru.
Fant ut at det ikke skuffa noe olje rundt i systemet, så oljepumpa ble tatt ut og sjekket. Den funket 100%. Dog er det drevet som sitter på kammen og går ned til oljepumpa som har blitt spist opp. Dette drevet er ikke å oppdrive som "uorginal" del hos noen kjente forhandlere ( Sarbsborg Motor, Klintberg & Way, Aarnes, Amerikanske bildeler, Steinar Stolen, Kahrs osv osv ).
Bergheim hadde delen listet som bestillingsdel. Jeg sendte en forespørsel og fikk til svar at hvis jeg bestilte delen, så kunne de få svar på når den lot seg skaffe. Delen er jo ikke dyr, så jeg bestilte. Nå snart to uker senere vet de fortsatt ikke når jeg kan få delen, da ingen har den på lager borte i statene heller.....
Jeg bestilte også for en måneds tid siden det bendet som sitter oppå termostaten som går videre i slange til radiatoren.
Begge disse delene står listet som " <b>Backorder expected XX.XX.XXXX </b>". Ihverstefall fikk jeg opplyst at leveringstiden kunne ligge opp mot 12 uker !!!!
Er det mulig å ha så tragisk delelager ???
Er det noen som har kjennskap til denne motoren? Den har mange fellestrekk med storebroren, 350, men akkurat det bendet og tannhjulet m.m er særegne på 4,3L.
HJELP !?!
Kjør hardt, kjør stil. Karosseriet er en slitedel....!
Min garasje hos JCN
Akkurat detta trur jeg du vil ha mer igjen for å spørre om på et amerikansk forum.
Prøv en av disse:
http://chevyforum.org/chevy-forums/index.php
http://chevroletforum.com/forum/
http://www.camaroforums.com/forum/
De to første var bare noe jeg googla fram, men det siste er et bra Camaroforum. Mulig du finner svaret der allikevel.
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
EDIT: For ikke å snakke om et Jeep-forum, da noen sikkert har gjort akkurat det samma som deg tidligere, med samma motor
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
Den motoren skys som pesten i statene pga av tenningsannlegget ( nede foran ) og fordi den er så liten. Ingen med respekt for seg selv tør å vise seg med noe mindre enn 350 der borte..... Hadde det ikke vært for de siste sittende regjeringene, så hadde jeg også hatt 350. Men med de avgiftens som gjelder, er ikke det økonomisk forsvarbart!!!
Har spurt på 2 forum der borte også, men ikke fått noe særlig respons.
Min garasje hos JCN
Ser det slik ut?
Fant det på AutoPartsWay
ACCEL 32100 Distributor Drive Gear
.jpg   Accel32100.jpg (Størrelse: 9.98 KB / Nedlastinger: 16)
"This product fits your 1994 Chevrolet Caprice
* Engine: 4.3L V8 Gas OHV Distributor-Breakerless Naturally Aspirated Central MFI Electronic FI MFI
* Notes: IRON - DSGN FOR IRON CAMSHAFT - ROLLER CAM w/IRON GEAR - w/0.490 IN SHAFT"
RedWolf
Det er godt mulig. Bitene jeg demonterte hadde ingen tenner igjen.... Så jeg kan ikke identifisere delen.
Men som det står i teksten, så er den der til fordeleren? På 350 så er det samme drevet på samme aksel som driver både fordeler og oljepumpe. På min 4,3L så driver den bare oljepumpa da fordeleren sitter helt foran nede under vannpumpa. Og da sitter den rett på veiva uten tannhjul.
Men det står i teksten at den skal passe, så det hadde vært ok å prøve den!
Det er bare et problem ( Meget gjennomgående !!! ):
<!--quoteo-->QUOTE<!--quotec-->If you don't see the 1994 Chevrolet Caprice Classic LS 4.3 V8 - Oil Pump Drive Gear Kit listed above, then it means we currently don't have the 1994 Chevrolet Caprice Classic LS 4.3 V8 - Oil Pump Drive Gear Kit in stock, but don't worry. We re-stock daily so please check back in a few days or try Performance section.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Så de har bare delenummeret, men ikke delen..... Men takk for tipset.
Min garasje hos JCN
<!--quoteo(post=1518141:date=9 May 2009, 18:07:name=Stein-K)-->QUOTE(Stein-K @ 9 May 2009, 18:07) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Den motoren skys som pesten i statene pga av tenningsannlegget ( nede foran ) og fordi den er så liten. Ingen med respekt for seg selv tør å vise seg med noe mindre enn 350 der borte..... Hadde det ikke vært for de siste sittende regjeringene, så hadde jeg også hatt 350. Men med de avgiftens som gjelder, er ikke det økonomisk forsvarbart!!!
Har spurt på 2 forum der borte også, men ikke fått noe særlig respons.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hei, jeg kan hjelpe deg men da må du bytte motor, jeg har en 305 liggende den er topppakningen gåen på,det er en truck motor og yter 225 hk orginalt.
Den ble varmkjørt og derfor må det et topppakning bytte til. Denne motoren står hos meg og er du rask så skal du få den for kr. 2500 og så slipper du problemer med deletilgang i fremtiden.
Tror jeg har topppakning liggende også
CamaroCab.
<!--fonto:Impact--><!--/fonto--><!--sizeo:3--><!--/sizeo-->Pay no mind to those who talk behind your back, it simply means you are 2 steps ahead.<!--sizec-->
<!--/sizec--><!--fontc--><!--/fontc-->
<!--quoteo(post=1518212:date=10 May 2009, 11:13:name=camarocab)-->QUOTE(camarocab @ 10 May 2009, 11:13) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Den ble varmkjørt og derfor må det et topppakning bytte til. Denne motoren står hos meg og er du rask så skal du få den for kr. 2500 og så slipper du problemer med deletilgang i fremtiden.
Tror jeg har topppakning liggende også<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Høres fristende ut! Er motoren ellers komplett med braketter, dynamo osv osv ? Og er det en LT1 eller TBI ? Årsmodell?
Min garasje hos JCN
<!--quoteo(post=1518253:date=10 May 2009, 14:51:name=Stein-K)-->QUOTE(Stein-K @ 10 May 2009, 14:51) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Høres fristende ut! Er motoren ellers komplett med braketter, dynamo osv osv ? Og er det en LT1 eller TBI ? Årsmodell?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Nei den er ikke komplett med dynamo ovs men det kan du sikker bruke fra den ddu har, eller så har jeg også liggende en 350 oldsmotor oldsen er kjent for godt dreiemoment den er komplett pluss på 1000 kr så er den din. Jeg skal til lagret mitt idag å kikke så skal jeg se hvilken model den motoren er. Det er ikke tbi vanelig forgasser på begge, ller for å si det slik 305 har ikke forgasser der må jeg finne noe.
CamaroCab.
detta drevet er det samme som sitter på sB og BB chevy!!!
Sjekka "ACCEL 32100 Distributor Drive Gear" på summitracing sine sider å der er det listet alle de motorer det drevet passer til!
http://store.summitracing.com/partdetail.a...2&N=700+115
så har du en kompis med en havarert fordeler der tannhjulet er ok, så kan du bruke det.
[Bilde: ram-pic-1.jpg]
<!--quoteo-->QUOTE<!--quotec-->EDIT: For ikke å snakke om et Jeep-forum, da noen sikkert har gjort akkurat det samma som deg tidligere, med samma motor<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Det er ytterst få i Norge som har satt inn en V8 i TJ, Faktisk bare en og den er min... Men i YJ så er det flere, men alle de jeg kjenner til er enten TBI eller gassermotor. Ingen LT1. Og i statene så går det mest i 6.1 Hemi. Nydelig motor men med avgifter så må jeg selge bilen for å få råd....
Uansett, så har jeg nå fått kloa i 2 stykker. Det første er muligens her allerede til fredagen og det andre kommer i slutten av neste uke. Så da blir det full montering asap.
<!--quoteo-->QUOTE<!--quotec-->Det er ikke tbi vanelig forgasser på begge, ller for å si det slik 305 har ikke forgasser der må jeg finne noe.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
For å møte avgasskravene må jeg nok ha innsprut og avgass rensing, så da er de ikke av interresse dessverre!
Min garasje hos JCN
