Bytte hjulbolter bak på 2,5 GLS
Må bytte en hjulbolt bak på Pajero 2,5 96mod. Hvordan får jeg av bremse skivene, de rikker seg ikke..... ??
Noen tips?
<!--quoteo(post=1517535:date=6 May 2009, 11:37:name=nod307)-->QUOTE(nod307 @ 6 May 2009, 11:37) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Må bytte en hjulbolt bak på Pajero 2,5 96mod. Hvordan får jeg av bremse skivene, de rikker seg ikke..... ??
Noen tips?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Er ikke så enkelt det...... for å få av bremseskjoldet må du ut med stikkakslingene, av med hjullager (som garantert blir ødelagt under demontering) og da er saken løs [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img]
Men du får vel av boltene uten å måtte ta av skjoldet??? det klarte jeg på min i allefall.
<!--sizeo:5--><!--/sizeo--><!--fonto:Impact--><!--/fonto--><b>Kjør hardt kjør stiiil!!!!</b><!--fontc-->
<!--quoteo(post=1517547:date=6 May 2009, 13:57:name=Hard pull)-->QUOTE(Hard pull @ 6 May 2009, 13:57) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Er ikke så enkelt det...... for å få av bremseskjoldet må du ut med stikkakslingene, av med hjullager (som garantert blir ødelagt under demontering) og da er saken løs [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img]
Men du får vel av boltene uten å måtte ta av skjoldet??? det klarte jeg på min i allefall.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Jeg må ha av bremseskiven, som er integrert med bremsetrommel for parkeringsbrems, og den sitter døn fast. Må vel ikke ut med lager for å få det til......
<!--quoteo-->QUOTE<!--quotec-->Jeg må ha av bremseskiven, som er integrert med bremsetrommel for parkeringsbrems, og den sitter døn fast. Må vel ikke ut med lager for å få det til......<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Bort med bremsekalipperen, skru ut låseskruen på bremseskiva. Deretter skal skiva være løs... bare å trekke av.
Hvis den ikke vil komme av, kan du prøve med en sånn ters.
