Fødepumpe?
Har silverado 6.5 td 1999 25oo som går helt fint. Skjekka tilfeldigvis om fødepumpa funka men det kommer ikke diesel opp av filteret når jeg tvangskjører den. Har nettop byttet filter. Fødepumpa tikker men stopper ikke når jeg har på tenningen. er det bare å få bytta fødepumpa eller kan det vere noe annet? Det sliter vel litt på dieselpumpa vist ikke fødepumpa funker vel?
Sliter veldig! Prøv med prøvelampa/multimeter på kobl. til fødepumpa - er det strøm er det bare å bytte.
Er vel strøm når jeg hører den går? Noen som vet om en grei pumpe. Skal ta en bestilling på rockauto nå men vet ikke vilken jeg skal ta.
Så länge du hör att pumpen går, så får den ström.
MEN de betyder inte att den gör sitt jobb. Bara att byta efter vad du beskriver med test vid dieselfilter.
Köpte min på Sarpsborg Motor denna är som jag kan tyda av art nr en Carter (samma art nr som rockauto).
Denna fungerade helt fint.
Detta är 1 av 2 saker man har i reserv i hanskfacket på bilen när man åker 6,5 Smile nr 2 är 1 extra FSD.
Mvh
Manfred
Ja tar å bestiller nå. Så satser på at det blir bra. Takk for svar. Smile
