Nok ett spørsmål
Oppdaget nok ett problem med min pajero igår.
Det er en slange som skal inn på "bak akslingen" på venstre side. Ser hvor den skal, men "røret" den skal inn på er knekt av, slik at den bare henger og dingler.Går ut fra at dette har ett eller annet med diffen bak å gjøre? men har i grunn ikke peiling på hva denne slangen er godt for. Litt teit forklart dette, men siden jeg ikke har noen ide om hva den gjør og hvorfor den er der, så hadde det vært fint med noen tips.
Og lar det seg gjøre å få satt på en "rørstuss" uten å måtte demontere hele bakstillingen. kan ikke sveise eller noe slikt selv [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/mad.gif[/img]
Dette er vel luftinga til akslingen. Er ikke sikker på hvordan denne rørstussen er festet.
Som Pajeroskru sier....det er utluftinga til akselen. Er usikker på hvordan man skal få fiksa den hvis den har knekt helt nede. Men det kommer sikkert noen løsninger etterhvert her inne. Slangen ender vel inni bilen ved innerskjermen bak....altså bak deksler og interiør, eller oppe ved tankpåfyllinga eller noe.
Jeg mener dette har vært oppe før, og at det da kom en glup løsning fra en eller annen, men jeg husker pokker ikke hvem som hadde løsningen, eller hva løsningen var [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/ohmy.gif[/img]
Lykke til.
www.bruktbildeler.com
www.autodb.com
www.finn.no
Trenger ikke gjøre en dritt så lenge du ikke har for vane å vade dypt med bilen, eller leke mye i sneen. Kan lønne seg å bytte olja på bakakselen litt oftere da, for å få tappet ut evt. vann som har havnet i olja.
Ender ikke denne slangen opp i røret som går på tvers mellom rammevangene?
<!--quoteo(post=1516320:date=28 Apr 2009, 18:27:name=pajeroskru)-->QUOTE(pajeroskru @ 28 Apr 2009, 18:27) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Ender ikke denne slangen opp i røret som går på tvers mellom rammevangene?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Gjør det på min ja ivertfall...:-)
Volvo V70 2,4 TURBO :-)
Per I. Lund.
Takker så mye, ja, slangen ender der på denne også.
Har jeg forstått det riktig da, det er ikke helt kritisk om jeg ikke gjør noe så lenge jeg ikke kjører i "dypt" vann, eller i mye snø?
Det gjør jeg forsåvidt ikke, men blir likevel takknemlig om det dukker opp noen smarte løsninger. Liker på en måte best at ting er i orden.
Det er jo bare for utlufting, er jo ikke noe trykk eller noe på slangen. Så du får ikke limt fast en nippel med noe 2komponent epoxy lim da? det er jo ganske solid.
Problemet er vel at det står igjen en gammel bit, så hullet vil bli veldig lite. Jer er usikker på om den gamle er skrudd nedi hullet eller om den er sveiset fast. Er den skrudd så er det jo bare å prøve å skru den ut med en grisepikk.
Ellers så er vel neste mulighet å borre opp hullet, gjenge, og skru nedi en helt vanlig nippel. Men da blir det jo fort litt mer jobb. Må jo nesten skifte olje også da, eventuelt ta av lokket på klokka og legge inn noe papir så det ikke kommer spon inni der.
Per I. Lund.
