XJ 95 mod. Ønsker hjelp til kjørelys
Hei godt-folk,
Problemet mit er at kjørelyset er forsvunnet (har ikke automatiske) bare park lys når jeg drar ut spaken for kjøre lys.
Det som er rart er at setter jeg på fjernlys kommer disse men holder seg ikke på, jeg må holde fjernlys spaken mot meg får å få fjernlys.
Har bytta til ny lybryter men det hjalp ikke [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/dry.gif[/img]
Kan det være et rele som er tatt kvelden og hvor kan det be finne seg i bilen [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/blink.gif[/img]
PS. Jeg har hørt noen rare lyder fra under dekslene der lysbryteren sitter en liten stund før de slutta å virke.
Ellers funker alt annet av lys i bilen.
Blir veldig glad hvis det er noen smartinger der ute med tips.
Mvh
meg [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/rolleyes.gif[/img]
Når du sier du har byttet lysbryter så regner jeg med at du da mener den som sitter på rattstammen oppunder dashbordet?
Og har du justert denne riktig slik at den står i rett posisjon?
Er det strøm frem i pæresokkelene? Er ikke helt sikker på hvor relene for nærlys sitter, men det er enten i en sort boks i motorromet eller under sparkedekselet på føreersiden/oppunder dashbord.
Vet at på xj så ble jeg anbefalt å legge opp en egen kurs til lysene slik at lysbryter bare førte strøm til et ekstra rele siden bryterene på disse hadde en tendens til å bli brent siden all strøm til lysene går gjennom bryteren.
Hei,
Jeg har byttet det som kalles hovedlysbryter, den saken som jeg må dra en spak ut av får å sette på kjøre lys.
Den som også demper lyset på instrumentpamelet om man vrir på den.
Er det den du mener?
Og må den justeres?
Sitter jo ikke på rattstammen men ved siden av den.
Mvh.
Meg
Nei, jeg mener den som gjør at du skifter mellom fullt og blend, denne sitter oppunder dashbordet litt ned på oversiden av rattstammen (omtrent midt på).
Det er en bryter med 5 eller 7 kontakter allt ettersom om du har europeisk eller amerikansk type, som det kommer ett stag ned til fra hendelen ved rattet, dette er da bryteren, og denne har en tendens til å bli brent, pga som jeg skrev tidligere at all strøm til lysene går gjennom denne.
Har måttet skifte min selv, men det var fordi plastikken hadde sprukket så skifte mellom fullt og blend ikke lenger virket.
Hei jeep xj,
Denne har jeg ikke byttet nei, Smart den skal sjekkes.
Er sikker et H"#"¤%#%Q å komme til den kontakten.
Da er det sikkert den som lagde noen syke lyder før den ga seg. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/mellow.gif[/img]
Hvor kan denne kjøpes?
Og må den justeres?
Takker for tipset [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]
Mvh Meg [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Ja du har rett det kan være jævlig å komme til de kontaktene og skruene som fester denne siden dette da ligger på oversiden av rattstammen som sagt og den ligger ganske tett oppunder dashbordet, et triks er jo å løsne de to boltene somholder stammen oppunder dashbordet.
Kan godt være at den har tatt kvelden siden det virker som det er en svakhet i disse, ihvertfall om du ikke har bygd om slik at lysene får strøm gjennom et rele og bryteren gir styrestrøm.
Den må justeres ja siden den har to ovale hull til festingen, må justeres slik at det er enkelt å skifte mellom fullt og blend uten at den låser seg.
Vil tro dette er en smal sak å skaffe gjennom merkeverksted eller andre delepushere, men jeg vet ikke hvor det er enklest siden min fulgte med bilen.
Hei igjen jeep xj,
Kikket under rattet i går får å finne denne bryteren ved ratt-stammen.
Så fort at det var en slags klips der som var klipset på en ledning, (strøm tyv) følgte denne og hva fant jeg.
Jo en rar klopm med en sikring til som var brendt, skiftet sikringen og da hadde jeg plutselig automatiske kjøre lys (dette har aldri virken så lenge jeg har hatt bilen [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img] )
Ser ut til at det er et rele i enden av klumpen med masse teip på.
Dette er ikke noe som ser orginalt ut [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/huh.gif[/img] .
Men nå har jeg kjøre lys men må holde spaken til langlys inne får å få langlys (før kunne jeg bare dra den en gang mot meg og de var på til jeg dro i den en gang til)
Dette er litt rart for en som er komplet idiot med elektronik [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img] .
Mvh Meg.
Bra at det løste seg med kjørelysene da, men problemene du fortsatt har med fulltlys kommer nok fra den bryteren som nevnt, enten er den ødelagt eller den kan bare ha flyttet litt på seg siden du har fulltlys men må holde på spaken.
Den kan være vanskelig å se, den sitter midt oppå akslingen.
klumpen er kjørelysreleet montert av den norske importøren av bilen
derfor ser det ut som den ikke er orginal montert og jeg plages med samme dritten selv
på min smeltet sikring holder og en bit ledning,hele dritten er under dimensjonert , blir varm og smelter
