Effekt i 2.8tdi?
Er nysjerrig på om det er noen som veit hvor mye effekt det er mulig å få ut av 2.8tdi motoren og hva som event må gjørest?? Er det noen som har erfaring på dette?
er vel 125 org om jeg ikke tar feil. tror det skal gå å dra ut en god del til med litt tuning av dieseltyrkk og turbotrykk. + event grovere eksos.
Du vil få 8,75HK økning per 0,1bar du øker trykket. Når du da selvfølgelig justerer så den får riktig mengde diesel.
Offroad-bilder og filmer her
hmm......hvor kommer det fra at med 0.1bar økt trykk får du 8,75hk mer? bare nysjerrig? og hva er orginalt turbotrykk på en 2.8tdi? tenker då på den 2.8tdi med mekanisk pumpe på. pr.dags dato kjører jeg på max trykk på ca 0.9bar og orginal eksos. justert opp dieselmenge på "feelingen" =)
Gitt at turbotrykket ligger på 0,8bar orginalt med 125HK. Ved å skru opp trykket 1KG får du en økning på 70%
Her har du regnestykket:
125 x 1,7 = 212,5 Dif = 87,5
87,5 / 10 = 8,75
Jeg har automat og min lader max 0,9bar. Om det er noen forskjell på aut og man aner jeg ikke.
Hvor har du at du får ut 212hk v/1,8bar?
Ved å skru opp trykket 1KG skjærer du 70% av toppene... :-D
