Tråder: 27
Ble medlem: Jul 2004
Sitter og funederer på soft toppen min her , den fremste bøylen ser nooget hjemmemekket ut.
Er det noen som har ett bilde om hvordan stengene på den høye topen skal se ut ?
(Har mest lyst til å montere på en lav evt hard top) men dem er vel vanskelige å komme over ?
<!--coloro:#009900--><!--/coloro-->amplifier..
<!--coloro:#006600--><!--/coloro-->funksjon før finish<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--colorc--><!--/colorc-->
Tråder: 94
Ble medlem: Dec 2003
Du får vel neppe tak i ny høg soft-top og bytter du til lav topp så skal du ikkje bruke den fremste bøylen ved targaen. (høg soft-top er et norsk fenomen for å få plass til satskassa inni bak.)
For å tilpasse den bøylen du har til den nye toppen skal du korte inn blekka nederst på bøylen ved dei svarte klossane på kanten av balja. evnt kan du kjøpe dei delane nye. sjølve bøylen skal ikkje endrast, og heller ikkje plasseringa av dei svarte klossane skal endrast såframt dette står rett no på bilen din.
Ei ny kalesje koster ikkje mykje så det er lite vits å kjøpe slikt brukt om du ikkje får den for etpar hundrelapper syns eg. kalesjer blir fort stive og dårlige når dei blir gamle.
Tråder: 27
steike , dere svarer raskt og nøyaktig (som vanelig) Takker !
hmm må vel få tak i en sånn lav. er litt sånn billigoffroader jeg kjører med når jeg har fri . men den høye ser jo helt noldus ut.
da stemmer det nok at den bøylen som står der er hjemmelaget. er nok en del miks og fiks som er gjort for å få den på hehe.
Tråder: 220
Ble medlem: Nov 2003
mbb.dk har billige lave kalesjer...
Tråder: 27
hvor lang skal den braketten til lave toppen være ? .. avstand fra hull til hull . blir nok å modifisere selv
Tråder: 15
Ble medlem: Nov 2005
Kan ikke huske at jeg merket noen forskjell på hullene, men så så jeg ikke etter det heller!
