Batteri plassering..
hvor er batteriet plassert i nyere G? står ingen ting i instruksjonsboka. men har ikke hatt gidda å rive opp alt i bilen for å finne det heller så da spør jeg før den jobben begynner...
har en mistanke om at det er dårligt. etter 2 uker på jobb i nordsjøen så var bilen tom for strøm. helt død. så skulle ligt å fått sjekket det ut.. også om det er noe strøm som går ut av batteriet når alt er slått av på bilen..
Midt under gulvet i baksetet, like bak midtkonsollen. Plundrete med varebil....
Ikke sikker på disse nyere bilene men på eldre biler kan du ta av minuspolen og måle mellom batteripolen og jordkabelen for å finne ut om det er noe som trekker strøm selv om alt er avslått.......
<!--quoteo(post=1513864:date=15 Apr 2009, 23:24:name=AndersW)-->QUOTE(AndersW @ 15 Apr 2009, 23:24) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->hvor er batteriet plassert i nyere G? står ingen ting i instruksjonsboka. men har ikke hatt gidda å rive opp alt i bilen for å finne det heller så da spør jeg før den jobben begynner...
har en mistanke om at det er dårligt. etter 2 uker på jobb i nordsjøen så var bilen tom for strøm. helt død. så skulle ligt å fått sjekket det ut.. også om det er noe strøm som går ut av batteriet når alt er slått av på bilen..<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hvilken årsmodell snakker vi om?
Mvh
Jon Øivind Berntsen
2002 G-400 CDI
2001 V-220 CDI
1998 V-230 TD
1998 BMW Z3(Ombygget)
[Bilde: g55-amg.jpg]
Så vidt jeg vet har alle 460/461 batteriet i motorrommet, mens en del 463 har det enten i gulvet i passasjerrommet bak eller i venstre innerskjerm aller bakerst.
Øyvind
