oljelekkasje på tropper(ved dynamo)?
Bilen er en isuzu trooper 86mod med 2,2turbo diesel.
Som teksten sier lekker bilen olje på tomgang når den er kald, det renner jamt.
Den lader heller ikke? er det er sammenheng? Når jeg ser under ifra kommer oljen ut ved en lang og tynn bolt.
Er helt grønn på motorer men håper på noe svar.
dersom du får olje inni dynamoen slites børstene ned hysterisk fort..
sitter vel ei vacum pumpe bakpå dynamoen, olje returen fra sånne vacum pumper er det første jeg bruker å ta en titt på
<!--coloro:#009900--><!--/coloro-->amplifier..
<!--coloro:#006600--><!--/coloro-->funksjon før finish<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--colorc--><!--/colorc-->
<!--quoteo(post=1513742:date=15 Apr 2009, 20:02:name=amplifier)-->QUOTE(amplifier @ 15 Apr 2009, 20:02) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->dersom du får olje inni dynamoen slites børstene ned hysterisk fort..
sitter vel ei vacum pumpe bakpå dynamoen, olje returen fra sånne vacum pumper er det første jeg bruker å ta en titt på<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Takker for svaret, er det noe som går an å reparere eller er det ikke noe å gjøre noe med?
<!--quoteo(post=1514026:date=16 Apr 2009, 21:23:name=kimveg)-->QUOTE(kimveg @ 16 Apr 2009, 21:23) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Takker for svaret, er det noe som går an å reparere eller er det ikke noe å gjøre noe med?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Har dynamo til deg vist du trenger! Send PM vist du er interessert
