chevy g30
ja da var det nok ett problem på gobilen... bytta olje og filter på kassa(4l80E) sjekket når den blei varm og nivået er bra.
såkommerdet artige, setter bilen i drive og kjører avgårde, går greit helt til jeg slipper gassen(for å bremse evt) og skal gi gass igjen,er det null kraft iden... ingen gir virker.. stoppet bilen, lot den stå littog prøvde igjen.. kom 500 meter til jeg måtte slippe litt opp på gassen, så ble jeg stående.. har nå fått bilen hjem, og prøvd igjen idag,samme greiene... hmmm noen som har peiling??
TH400 eller 4L80E ?
<!--quoteo(post=1513672:date=15 Apr 2009, 16:00:name=aeomholt)-->QUOTE(aeomholt @ 15 Apr 2009, 16:00) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->TH400 eller 4L80E ?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
og eller th700
det er en 4l80e..
Høres ut som en elektrisk feil siden den virker etter en stund. Sjekk TPS'en din på spjellhuset siden den er i bevegelse når du slipper gassen.
<!--quoteo(post=1513684:date=15 Apr 2009, 17:03:name=aeomholt)-->QUOTE(aeomholt @ 15 Apr 2009, 17:03) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Høres ut som en elektrisk feil siden den virker etter en stund. Sjekk TPS'en din på spjellhuset siden den er i bevegelse når du slipper gassen.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
har sjekket tps og denne er fin..også målt spenning ogmener den lå på 0,63v og stigende ved gasspådrag.. men synes det er så merkelig att all trykk forsvinner.. men er vel kansje noe elektronikk som styrer trykk og ventiler.. det jeg la merke til når jeg byttet filter og olje var att kontakten på utsida av kassa var full av olje, gjorde denne ren, men hadde ikke kontaktspray.. så skal få kjøpt det og prøvd.. men hvis det er elektrisk feil, skulle den ikkehagått i revers alikevel?? trodde ikke denne var elektrisk styrt, men har ikke peiling på girkasser...
takker for alle svar [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]
eller så vet du .......... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img]
g30 centurion1991
Kjørte du igjennom alle girene før du begynte å kjøre? Ved oljebytte fikk jeg beskjed fra en på Bergheim at jeg måtte la bilen stå i ro samtidig som jeg kjørte igjennom alle gira.
ja kjørte igjennom alle gir, og kjørt kassa varm, og peilet olje. og den er perfekt, ikke missfarge på olja...
knuste det gammle filteret for å se om det var tett, men det så faktisk bra ut..
var ute en tur igjenn istad, startet bilen, satt den i revers, rygget opp til garasjen (ca 40meter) satt bilen i drive og skullekjørened til huset igjenn, men neida ikke noe gir....:S
så trillet ned igjenn,parkerte bilen, gikk inn og tokmeg en kaffe og funderte litt.. gikk ut tre min seinere startet opp satt bilen i d og hva skjer..jo den går framover og bakover også..skiftet mange ganger og den gikk i gir hver gang, men ikke når jeg setter den i bevegelse..(altså mer enn 2meter)..
såbegynner og bli litt rådløs her...
for normalt mister man revers først,for så å få dårligere og dårligere drift framover... mens her er det totalt kraftløst, det lugger ikke engang... hmmmm deilig med gammel amrikanerSmile
<!--quoteo(post=1513832:date=15 Apr 2009, 23:24:name=g30_centurion1991)-->QUOTE(g30_centurion1991 @ 15 Apr 2009, 23:24) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->for normalt mister man revers først,for så å få dårligere og dårligere drift framover... mens her er det totalt kraftløst, det lugger ikke engang...<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Let etter elektrisk feil du. har du hastighetssignal inn til kassa?
<!--quoteo(post=1513870:date=16 Apr 2009, 01:00:name=aeomholt)-->QUOTE(aeomholt @ 16 Apr 2009, 01:00) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Let etter elektrisk feil du. har du hastighetssignal inn til kassa?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
nei tviler på att jeg har det for får ikke speedometeret til å funke.. kan dette ha en sammenheng eller.. giringa ellers (når den føler for å gire da) er fin og smooth..
men skal gå over alle elektriske kontakter.. og har hørt noe om en drac modul over brekket.. får ta meg en skikkelig runde... uff el feil er noe dritt.. grisevanskelig å finne.. er det noen andre "kontakt"punkter som jeg bør sjekke?
takker for svar [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/rolleyes.gif[/img]
Da har du nok feilen din der.
Kassa girer basert på forskjellig input; bl.a. Hastighetssignal, vinkel på gasspjell (TPS), valgt girposisjon (sitter en "sensor" på girvelgerarmen på kassa), muligens turtall.
Har du noe feilkode på det`????
hei..
har skrudd ned boksen under setet og kikket litt på den(computer) står det på denSmile denne boksen hadde to kontakter og hvordan får jeg fram koder her ?[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/huh.gif[/img]
legger ved bilde av boksen...er det denne man kan få ut feilkoder? evt hvordan? og går utifra at det er elektronisk overført speedometer? eller? det virker ikke, og ikke lade meteret, oljetrykk eller temper der... men det hadde visst ikke vært der på flere år ifølge forrige eier [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/blink.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/blink.gif[/img]
.jpg   DSC00763.JPG (Størrelse: 693.58 KB / Nedlastinger: 33)
Feilkoder får du ut på samme måte som med motoren,bare kortslutte på OBD-1 kontakten
okSmile så da er den minste av de to kontaktene?? og når disse kortsluttes, hvor i dashen skal jeg få lys for og lese koden?
takker for alle svarTongue
hvor sitter egentlig ledningen til speedometeret?
http://www.offroad.no/forum/Avlese-OBD-K...82540.html
På tegningene så er det den øverste,de stikkene helt til høyre som kortsluttes å service engine soon lampen i instrumentet blinker
Det er ikke kontakten på den boksen som skal kortsluttes,men en som er nede under rattet på høyre side,hvis jeg ikke husker feil.Mener det var de to kontaktpunktene øverst til høyre. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/rolleyes.gif[/img]
<!--quoteo(post=1513960:date=16 Apr 2009, 18:13:name=LMC)-->QUOTE(LMC @ 16 Apr 2009, 18:13) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Det er ikke kontakten på den boksen som skal kortsluttes,men en som er nede under rattet på høyre side,hvis jeg ikke husker feil.Mener det var de to kontaktpunktene øverst til høyre. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/rolleyes.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
ja den har jeg faktisk sett og lurt på hva var.. men da skjønner jeg.. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img] skal ut å prøve nå.. bare finne en bindersSmile
evt feilkoder postes etterpå [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/rolleyes.gif[/img]
