14.04.2009, 22:00
Hei !! [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/ohmy.gif[/img]
I dag på vei til jobb, skjedde det noe merkeligt med min Jepp Cherokee 2.5TD 1996.
Jeg kjører opp en svak bakke, ingen annen trafikk, og fartsgrensen er 80, så jeg gir littegran på
Omtrent da RPM måleren paserer 2800, så tar bilen fulstendig over kontrollen. Gassen stiger ukontrolert,
og havner på 6000RPM. Bak meg er det en mørk sky av eksos. Temp gaugen går mot det røde feltet.
Jeg har da for lengst sluppet gassen, men motoren går alikevell på absolutt maks. Jeg setter den i fri,
og kjører inn til siden, der jeg forsøker å skru av tenningen. Strøm og dashbordlys forsvinner da,
men motoren fortsetter å gå på fult før den blir kvelt etter 15-20 sekunder (antagligvis pga.
diesel tilførslen er brutt da teningen skurs av)
Bilen blir stående noen timer, før jeg får annledning til å taue den hjem...
Da vi kommer hjem, tar vi en testtur i sikre omgivelser. Den starter etter noe host
og hark, vi kjører den roligt ett lite stykke (men den ryker mye mer en normalt, og kjennes dau ut)
etter et par minutt skjer det samme igjen. Under svak akselrasjon tar bilen fulstendig over,
viseren paserer 6000rpm, og det ligger svart røyk etter oss. Setter den i fri, skrur av
tenning, men motoren går fortsatt. Vi kveler den med å tette luftinntaket...
Dette var ikke gøy, og veldig skummelt...
Har noen vert borte i lignende tilfeller? Eller har en ide om en årsak eller to..
Kan legge til att gasswieren og gasspedal kjennes/ser helt fin ut.
