justere dieselpumpe på 6.5
Sikkert en haug andre som har spurt om det her inne før men dem finner ikke jeg.... noen som har en god forklaring på hvordan man justerer dieselpumpa på en 6.5 chevrolet? har nettop bytta mottor og da satt jeg på ny pumpe som jeg regner med att må finjusteres. også om noen har no tips til lufting av dieselen på disse? veit om skruen på toppen av filteret og krana frampå motoren, er det flere steder å lufte da?
på forhånd takk for svar Smile
på 6.5 TD styres pumpa elektrisk..dette kom i 94.  så den må du ha instrument for og finjustere.dette er nok verksted jobb. om du ikke har utstyret selv eller kjenner noen som har og kan det.  men du kan ta grunn innstillinga ved og justere pumpa så de to halvmånene danner er full sirkel. dette kalles static timing. og bilen skal starte på dette.
Lufte på dyse røra. helt nede ved dysene. bare løsne dem litt. behøver ikke skru dem helt av.
sikkert dumt spørsmål, men hvor er de halvmånene hen? finner dem ikke jeg.....
Dem sitter på det øret som peker oppover. dem du skrur fast pumpa med. enten to streker som skal møtes. eller to halv måner. øvre bilde viser begge typer.
.png   dp3.png (Størrelse: 11.25 KB / Nedlastinger: 31)
.gif   dpumpe.gif (Størrelse: 41.28 KB / Nedlastinger: 32)
hmm... finner et lite hakk på motoren men ingenting på pumpa..... har prøvd å kinne litt nå med dyserøra løsna og det kommer ikke en dråpe diesel til noen av dysene Confused
kan ta ei stund før dieselen kommer fram.. om alt er kobla riktig osv da.
Siter:Sikkert en haug andre som har spurt om det her inne før men dem finner ikke jeg.... noen som har en god forklaring på hvordan man justerer dieselpumpa på en 6.5 chevrolet? har nettop bytta mottor og da satt jeg på ny pumpe som jeg regner med att må finjusteres. også om noen har no tips til lufting av dieselen på disse? veit om skruen på toppen av filteret og krana frampå motoren, er det flere steder å lufte da?
Hej
Före du börjar dra på starten så kontrollera att du har diesel på filtert ( skrue på filtertopp). Här luftar du så att filtert är fullt med diesel och utan luft.
Står inte vilken års mod du har men de finns instrukstioner för att tvångsköra LP -94/95 eller nyare -96/97 som du bara vrider på tändingen så skall LP börja gå.
Krana fram på motorn är inte en luftning! Denna tömmer du botten av filterkoppen för vatten o avlagringar.
Börja med detta, så skall du inte behöva dra för länge på startmotorn före de blir liv.
Mvh
Manfred
Angående justering av dieselpumpe så minns jeg dette var beskrevet i ChevyHoe sin Tahoe-tråd?
KOKO-metoden, - "Key On - Key Off".
http://www.offroad.no/forum/topic/85664-...?p=1597413
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
er en 99mod.
har lufta ut av filteret så det skal vera greit. sist jeg prøvde så begynte det å bli diesel i røra ute ved dysene men langt i fra det det skal vere..... var så godt som ingenting.... syns liksom jeg har kinna en del nå også. men motorlampa lyser mens jeg kinner så mulig pumpa står for feil? eller lyser motorlampa til vanlig også når en kinner? men lell så sku det vell kommi diesel til dysene? ingen som veit om det er no startsperre opplegg som kan ha kødda seg til når alt er bytta over på motoren?
Startsperra ligge i hjernen så viss du ikke har bytta den så skal den ikke kødda.
2000 K3500 Crew Cab Dually
Heath Diesel Dmax vifte 21".
prøv og deaktiver startsperra , sleit med det på min engang. tenning på 10min ca så av x3
