03.04.2009, 10:29
i dag fikk jeg beskjeden jeg ikk ville ha råden på sylinder 4 var kommet ut av blokka, jeg ser mange tusenlapper fly, hjelpe meg,.,,.jeg tror jeg går å legge meg en ukes tid go natt..
3,2 DI-D 2001
03.04.2009, 10:29
03.04.2009, 16:31
GUNG-HO
The artist formerly known as Spyflua
03.04.2009, 20:37
<!--quoteo(post=1511084:date=3 Apr 2009, 17:31:name=silverbullit)-->QUOTE(silverbullit @ 3 Apr 2009, 17:31) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->http://www.finn.no/finn/bap/object?finnkode=16771816
ligger en her du kan ringe på...<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd--> takk, den er ringt på og stort sett kjøpt .håper bare den funker bedre,jeg trodde disse motorene var sterke.
03.04.2009, 21:38
spørs hva du mener med "trodde disse motorene var sterke"
hvis du trodde de gikk uten service noen gang, uten motorolje eller kjølevæske så er de ikke særlige sterke motorer hvis alt der er bra, men motoren har blitt godt trimmet uten å være var på diverse temp økninger så er de heller ike særlige sterke... rett og slett drit dårlige motorer.. men har den blitt behandlet slik en motor skal gjøres så ER det drit sterke motorer som går mye lengre en det meste...men alt kan gå i stykker og alle motor fabrikanter har en eller annen feil innimellom.....desverre... håper det ordner seg for deg og den nye" motoren fungerer slik den skal under riktige forhold [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
_RalliArt_
04.04.2009, 22:15
<!--quoteo(post=1511155:date=3 Apr 2009, 22:38:name=EvoMan)-->QUOTE(EvoMan @ 3 Apr 2009, 22:38) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->spørs hva du mener med "trodde disse motorene var sterke"
hvis du trodde de gikk uten service noen gang, uten motorolje eller kjølevæske så er de ikke særlige sterke motorer hvis alt der er bra, men motoren har blitt godt trimmet uten å være var på diverse temp økninger så er de heller ike særlige sterke... rett og slett drit dårlige motorer.. men har den blitt behandlet slik en motor skal gjøres så ER det drit sterke motorer som går mye lengre en det meste...men alt kan gå i stykker og alle motor fabrikanter har en eller annen feil innimellom.....desverre... håper det ordner seg for deg og den nye" motoren fungerer slik den skal under riktige forhold [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd--> motor er/var helt orginal og den fikk god pleie av meg men men det nytta ikke.[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]
05.04.2009, 21:00
<!--quoteo(post=1511351:date=4 Apr 2009, 23:15:name=starcraft gt)-->QUOTE(starcraft gt @ 4 Apr 2009, 23:15) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->motor er/var helt orginal og den fikk god pleie av meg men men det nytta ikke.[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
vær også ops på at drivakslene bak klarer i kulda og visse omstendigheter nappe seg ut av kardangklokka
05.04.2009, 21:12
haha ja vær ops på det, er skikkelig kjent fenomen på pajero og spesielt på disse IRS bilene [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
_RalliArt_
05.04.2009, 21:45
dette var en 03,kommer ikke til kjøpe det igjen nei
