Turbotrykksmåler??
Jeg lurte på hvor i all værden jeg skal montore slangen som går fra turbotrykksmåleren? Trenger bilder til dette [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img] Er d noen som kan hjelpe meg??
.jpg   30098222595488049643175287298245524693.jpg (Størrelse: 2.05 KB / Nedlastinger: 22)
<!--quoteo(post=1509614:date=28 Mar 2009, 09:58:name=Olsen84)-->QUOTE(Olsen84 @ 28 Mar 2009, 09:58) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Jeg lurte på hvor i all værden jeg skal montore slangen som går fra turbotrykksmåleren? Trenger bilder til dette [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img] Er d noen som kan hjelpe meg??<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
kjekt å vite hvordan bil det er snakk om regner med der er en toyota,men hvordan motor e det snakk i,e det en 2.4D eller bensiner.
men du kan sette den på slangen som e på turboen,som går fra huse over til wastegate.
men andre plasser på motor det e bedre.
<!--quoteo(post=1509615:date=28 Mar 2009, 10:12:name=Tor Einar (luggis))-->QUOTE(Tor Einar (luggis) @ 28 Mar 2009, 10:12) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->kjekt å vite hvordan bil det er snakk om regner med der er en toyota,men hvordan motor e det snakk i,e det en 2.4D eller bensiner.
men du kan sette den på slangen som e på turboen,som går fra huse over til wastgaten.
men andre plasser på motor det e bedre.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Det er en Hilux 2,4D md ettermontert turbo
.jpg   post_13575_1232127794_1.jpg (Størrelse: 29.13 KB / Nedlastinger: 23)
det beste eg fikk ordnet no da eg ikke e hjemme.
der den svarte pile e skal det være en slange som er blendet.
slangen går fra toppdeksle og på innsuge på motoren.
du monterer deg på den blenda slangen som kommer fra innsuge.
Du kan koble deg på hvor som helst på trykksiden egentlig (mellom turbo og innsuget) Men de aller fleste turboer har en passelig slange som går fra kompressoren på turboen til aktuatoren til Wastegaten. Kapp denne og sett inn t.stykket du fikk med måleren din.
.jpg   varmeslkjold2.JPG (Størrelse: 714.96 KB / Nedlastinger: 23)
Rett under slangen som går fra luftfilteret til innsuget sitter det en svart blindplugg, der er det lettest å koble seg på. Da slipper du og kappe slanger, t stykker osv. bare å dra av pluggen å vips så har du en nippel å tre slangen på!
Morgenstund har gull i munn, men bly i ræva!
Takk for alle svar [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Slik har jeg gjort det....
.jpg   Copy_of_PICT0007.JPG (Størrelse: 48.71 KB / Nedlastinger: 53)
Du kan også bare koble deg rett inn på slangen i den røde ringen.
<!--quoteo(post=1509614:date=28 Mar 2009, 10:58:name=Olsen84)-->QUOTE(Olsen84 @ 28 Mar 2009, 10:58) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Jeg lurte på hvor i all værden jeg skal montore slangen som går fra turbotrykksmåleren? Trenger bilder til dette [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img] Er d noen som kan hjelpe meg??<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hei, eg skal hjelpe deg [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img] (Prøve)
Viss det ser noen slik ut som på bilde under når du tar av luft filteret så kjøper du eit T-stykke og setter på den slangen og tar den ledige nippelen og setter på slangen til turbotrykkmåleren.
Hiace 2,4td
T-Stykke
[Bilde: se132.jpg]
Nissan King cab 1994
Mercedes 300tdt Superturbodiesel 1992
Vw transporter t4 syncro 1990
vw Notchbac 1969
